skoby
- 5
Hallo Zusammen,
für das Licht in unserem Gäste/Arbeitszimmer habe eine Vorstellung, die scheinbar nicht so typisch ist und etwas spezielles sein soll (laut Elektriker). Da mir der Elektriker kein konkreten Lösungsvorschlag machen kann, habe ich ich selber angefangen damit zu beschäftigen und nach viel Recherche und einlesen in das Thema Licht und LEDs, brauche ich trotzdem einen Rat und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich möchte unser Arbeitszimmer mit LED tunable white spots ausstatten (hohe Farbechtheit CRI >95). Ich habe kein KNX oder DALI. Aktuell sieht die Verkabelung wie folgt aus: Es sollen 2 Zonen die jeweils einzeln Schaltbar sein sollen. Am liebsten hätte ich einen Taster/Schalter damit ich das Licht auch ohne Wlan/zigbee an und ausschalten kann. Der Elektriker hat mir folgende Verdrahtung gelegt:
Zone 1 mit 2 Spots ist mit 3x1,5mm2 zur Unterverteilung in der Wand verbunden.
Zone 2 mit 3 Spots ist separat auch mit 3x1,5mm2 zur Unterverteilung in der Wand verbunden.
Von der Unterverteilung geht es zu 2 Schalter (übereinander)
Decke: Trockenbaudecke mit max. 10cm Platz bis zur Dampfsperrfolie. Für die Spots habe ich aktuell 68mm Ausschnitte.
Folgende Hardware habe ich mir rausgesucht:
LEDs:
5x 9W 24V tunable white spots von luxvenum (CRI 98) 55mm Gesamthöhe Lochausschnitt 62-95mm
Netzteil:
2x MW LVP-35-24 Netzteil (35W)
Controller:
Variante 1: 2x LED Studien LK55 Universalcontroller + 2x Funkdrehdimmer für Helligkeit+Temperatur
Varinate 2: 2x Geldopto 5 in 1 ZigBee Steuergerät PRO - Mini + Irgendein Zigbee Taster
Aktuell muss ich die 2 Zonen separat jeweils mit einem Netzteil und Controller ausstatten, da die Leitungen nur in der Unterverteilung in der Wand zusammen kommen und dort kein platz für das unterbringen der Hardware ist. Damit hätte ich 2 Taster mit der ich die Zonen separat einstellen muss/kann sowohl Temperatur als auch Helligkeit.
Am Liebsten würde ich gern die Temperatur zusammen für beide Zonen einstellen können (muss auch nicht am Taster sein) und trotzdem die Zonen separat ein/ausschalten können, so dass die Temperatur auf Tageslichtweiß eingestellt werden kann obwohl nur eine Zone an ist. Ich will ungern 2 verschiedene Temperaturen im Zimmer haben. Ist das möglich wenn die 2 Zonen einzeln verdrahtet sind? Wenn nicht mit welche Konstellation würde das gehen? z.B. 1 Netzteil, 2 Controller oder 1 Netzteil und 1 Controller?
Weitere Fragen:
1. Machen die Komponenten Sinn?
2. Wird das Netzteil heiß? Ist es Gefährlich wenn das Netzteil auf der Trockenbaudecke liegt und die Dampfsperrfolie das Netzteil berührt?
3. Ist es besser wenn man die 2 Zonen verbindet und nur eine 3x1,5mm² Leitung von der Unterverteilung zur Decke hat? (alle LED spots an einem 60W Netzteil und 1 oder 2 Controller) ?
4. Gibt es Kompaktere Netzteile die ich verwenden kann? (Damit die Dampfsperrfolie nicht auf dem Netzteil liegt)
Würde mich über Ratschläge freuen, Vielen Dank!
LEDs:
Netzteil:
Controller:
Weitere Fragen:
