saboskie
- 8
ich habe im Haus 1 Abstellraum und 1 Küche, welche über die selbe Sicherung laufen.
In der Küche wurden die Steckdosen versetzt, da eine neue Küche rein gekommen ist. Anschließend wurde alles gemessen und es war in Ordnung.
Nun wird derzeit der Abstellraum umgebaut. Nach dem versetzen der Steckdosen wurden auch diese gemessen. Dabei ist aufgefallen das hier 80v auf dem PE sind! Also Abzweigdose geöffnet, die Verbindung zur Küche aus den Wagos entfernt und die 80v waren weg. Demnach kommen diese 80v aus der Küche.
Natürlich auch mit dem Duspol last drauf gegeben und dann fällt die Spannung ab. Der Fi reagiert allerdings nicht!
Nun ist die große Preisfrage, weshalb diese 80v anliegen und weshalb der FI beim testen mit dem Duspol nicht fliegt. Dazu kommt, das vor etwa 4 Wochen der Wasserkocher übergelaufen ist und dadurch einen Kurzschluss verursacht hat, was den LS hat fliegen lassen.
Mein Fazit: 80v auf PE + Tatsache das Fi nicht reagiert = PE ist unterbrochen
Mögliche Ursachen:
- Defektes Gerät in der Küche
- Kabel angebohrt bei der Montage der Küche ( unwahrscheinlich )
- PE aus einer der Steckdosen/verbindungen raus gerutscht
- Durch den Kurzschluss vom Wasserkocher könnte ein Kabel was abbekommen haben oder eine der Wagos?
Würde gerne mal eure Meinung dazu hören.
Mögliche Ursachen:
