E
e.siegel
- Defekte bei elektr. Geräten; Stromkreise; unklare Situation
- #1
Hallo Zusammen.
Leider fehlen mir die Grundlagen zum Verständnis meiner Probleme bezüglich der Elektrik in meiner Wohnung u bisher war es auch nicht hilfreich, sich einzulesen – deshalb habe ich mich entschieden, die Situation hier zu schildern – vlt. fällt Jemandem ja etwas dazu ein.
Also. Es gibt drei Stromkreise: Herd(16A), Waschmaschine (16A), alles Andere (10A). Es gab schon des Öfteren Probleme mit Laptop-Netzteilen an einer bestimmten Steckdose – anscheinend im Zusammenhang mit dem Kühlschrank (Netzteile haben sich abgeschaltet, meine Vermutung: aufgrund von vom Kühlschrank produzierten Spannungsspitzen). Es ging besser nachdem ich einen Überspannungsschutz dazwischen gesetzt habe. Als erstes ging irgendwann ein Netzteil von apple kaputt. Ich kaufte erst ein billigeres, aber mit dem Rechner kompatibles, hatte dann Strom auf dem Gehäuse vom Laptop an besagter Steckdose (trotz Überspannungsschutz), kaufte das teurere von apple – damit ging es. Zu diesem Zeitpunkt (bin erst nach dem Kauf vom apple netzteil darauf gekommen) habe ich den Kühlschrank an den Wama- Stromkreis gehängt, weil ich ihn als Störfaktor aus dem anderen raushalten wollte. Es gab zunächst keine offensichtlichen Probleme; die Sicherung ist nie rausgeflogen oder so. Vor ein paar Tagen fiel mir auf, dass der Kühlschrank nicht mehr richtig kühlt (bei höchster Stufe trotzdem 10°C). Also habe ich einen neuen gekauft, den ich so wie den alten an den Waschmaschinen Stromkreis angeschlossen habe. Es zeigte sich, dass auch der neue Kühlschrank an dieser Steckdose bei ca 10°C bleibt. Wie kann das sein? An den Stromkreis für alles Andere angeschlossen scheint er zu funktionieren. In der Zwischenzeit hatte sich übrigens noch ein Fön verabschiedet... Das kann natürlich Zufall sein. Ich frage mich aber, ob hier ein grundsätzliches Problem zugrunde liegt u wenn ja, welches. Natürlich sind 10A für den allg. Stromkreis etwas wenig u die Sicherung kommt manchmal beim Einschalten des Staubsaugers (, den ich deshalb jetzt immer bei niedriger Stufe einschalte). Das hätte ich aber auch von dem Waschmaschinen Stromkreis erwartet, eben dass die Sicherung rausfliegt u nicht, dass der Kühlschrank nicht mehr kühlt. Und wie kann es sein, dass man Strom auf dem Gehäuse von Gräten hat? Falls jemand einen Zusammenhang erkennen oder das Ganze etwas erläutern kann, wäre ich sehr erfreut über Antworten.
Vielen Dank im Voraus,
E. Siegel
E. Siegel
