Madc882
- 8
- Garagentor-Taster / Codeschloss Taster
- #1
ich habe schon die Suche benutzt, aber leider nicht das passende gefunden.
Ich habe einen elektrischen Garagentoröffner, der aktuell mit einer 40 MHz Fernbedienung gesteuert wird. Nun habe ich ein Kabel gefunden, aufgelegt und an einen Taster angeschlossen. Wenn ich den drücke, dann öffnet das Tor, schließt oder stoppt bei einer Torfahrt.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann funktioniert der Taster des Tores potentialfrei - also habe ich ein weiteres Kabel auf die gleichen Klemmen gelegt, durch die Wand gezogen und wenn ich den Kreis mit den blanken Ende schließe, dann fährt das Tor auch rauf oder runter. Jetzt möchte ich außen ein Codeschloss anbringen. Das Codeschloss benötigt eine externe Stromversorgung 12V DC und hat den beiliegenden Schaltplan dabei gehabt.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=573dde-1506849649.jpg
Die Stromversorgung hole ich mir von einem 12V Netzteil, das habe ich bereits ausprobiert, das funktioniert - das Schloss geht an. Allerdings ist mir jetzt noch etwas schleierhaft, welche Drähte ich mit dem Kabel zu den Motorklemmen verbinden muss?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier einen Tipp bekäme.
Viele Grüße aus Nordbayern
