PeterVDK
- 2.321
- HILFE- meine Hardware geht in Flammen auf...
- #41
Dir ist schon klar das die von im gemessenen -160VDC nur am Umrichter vorkamen. Die Steuerung funktioniert ohne Verbindung zum Umrichter einwandfrei. Und das er nach der Messung dieser ominösen Gleichspannung die weiteren Versuche abgebrochen hat schrieb er auch. Zusammen mit dem Vermerk das bei erneuten Verbinden die Platinen wieder hopps gehen könnten.Und wenn deine Steuerspannung da auf 160 V klettert würde ich mal die Spannung mittels Z -Dioden auf 5 V klemmen ! (Brückengleichrichter und in die Brücke die 5 V z-Diode evl sogar mit Transistor um die Leistung zu erhöhen!
Sinn ist es Spannungen über 5 V Kurz zu schließen.
Das Thema mit dem galvanischen Trennen betrifft ja auch nicht den Maxx, sondern die PWM-Analog-Wandler-Platine. Damit möchte er die Trennung des Bezugspotential vom Umrichter und des Bezugspotential von der Steuerung erreichen, hat er übrigens auch so geschrieben.Der Max macht nichts anderes als das Analog-Signal des Fühlers in ein Digitales Signal zu wandeln. Eine galvanische Trennung gibt es da nicht . Schau dir das Datenblatt zu dem Max an!
Dir ist schon klar das die Spannung für den Potentiometer, also die +10VDC, an einer anderen Klemme anliegt als der Spannungseingang von der Steuerung. Nur das Bezugspotential ist für beide das gleiche. Die +10VDC kommen und kamen nie vom Umrichter zu Steuerung, wie auch. Die Überspannung kam über das Bezugspotential, was ja mittlerweile ziemlich feststeht, und warum da eine solche drauf ist, ist ja genau die Fragestellung die aktuell aktiv ist.Noch etwas wenn der FU per Potentiometer gesteuert werden kann ist der Steuereingang nicht Potentialfrei ! Und dann hast du genau das Problem das der Mega und der Max wegen dieser Spannung stirbt !
