G
Gerhard68259
- 61
ein Bekannter hat das Problem, dass ohne Grund die genannte Kombi stromlos ist. Ich habe nachgemessen und bin zum Schluss gekommen, dass es einen Leitungsbruch (oder durchgebrannt) der Phase zwischen Verteilerdose und Schalter geben muss.
Über die Verteilerdose läuft das Wohnzimmer und der Garten - Garten wird über Schalter eingeschaltet.(hängt alles an einer Sicherung) - Dummerweise sind es ca. 5 Meter zwischen Verteilerdose und Schalter für Garten und das Kabel liegt irgendwo unter Putz / auf der Decke ohne weitere Verteilerdose. Kabel geht dummerweise aus der Verteilerdose nach oben (hoffe nicht, dass die Kabelführung ohne weitere Verteilerdose über die Decke geht). Alle Abgänge der Verteilerdose sind OK. N und PE kommen sauber von der Verteilerdose in der UP Dose des Schalters an. Auch kein Kurzschluss zwischen N/PE mit L vom Schalter.
Ich sehe nur die Möglichkeit - komplette Neuverkabelung mit Schlitze klopfen zwischen Verteilerdose und Schalter oder ggf. zwischen vorhandener Wohnzimmersteckdose (nur 2m vom Schalter entfernt) und Schalter. Was wäre Euer Vorschlag bzw. gibt es noch etwas, was man versuchen oder testen könnte? Frage ist auch, wie so etwas passieren kann - Leitung liegt 30 Jahre unter Putz und FI, LS haben sich nie bemerkbar gemacht und irgendwann war alles stromlos.
vg Gerhard
vg Gerhard
