Raffstoresteuerung mit Windwächter
Diskutiere Raffstoresteuerung mit Windwächter im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, habe ein Problem in einem bestehenden Gebäude... In dem Gebäude sollen die alten mechanischen Raffstores gegen neue elektrische...
H
Haensen
49
In dem Gebäude sollen die alten mechanischen Raffstores gegen neue elektrische ausgetauscht werden. Allerdings sollte der Aufwand so gering wie möglich gehalten werden... Wie immer :)
Die neuen Raffstores sollen je Raum zu bedienen sein und zusätzlich wünscht sich der Kunde auch gerne eine übergeordnete Steuerung durch den Windwächter (Regenwächter).
Erste Überlegung war ein Rolladentaster mit Nebenstelleneingang... Nun weiß ich nur nicht ob das so einfach klappen kann. Gibt es auch solche Taster mit einem potentialfreien Nebenstelleneingang?
Vielleicht kann mir hier jemand helfen...
Vielen Dank im Voraus.
So locker vom Hocker würde ich behaupten, dass du Trennrelais benötigst.
Ob das in diesem Fall funktionieren kann, hängt davon ab, welcher Art das Signal ist,
welches der Windwächter "liefert". Dazu hast du leider noch nichts geschrieben.
Ganz sicher kann der Aufwand für diesen Windwächter-Luxus nicht niedrig ausfallen,
schon aus Prinzip nicht, würde ich sagen. Derartigen Kunden muss klar gemacht werden,
dass es nichts für "lau" gibt und die Ausarbeitung eines nicht alltäglichen E-Plans
auch vergütet werden muss. :D
Das ist ja nun doch was Alltägliches. Entweder nimmst du Bedientaster mit Nebenstelleneingang oder Trennrelais mit Einzel- und Zentraleingang.
Ich würde generell nur Trennrelais verwenden , so hast du die Möglichkeit vor ORT , als Gruppe oder Zentrall zu Steuern. Es soll auch Trennrelais mit 24 V Steuerspannung geben. Normal sollten aber 5*1,5 mm² von Trennrelais zu Trennrelais reichen. ( L, N, PE , zentral auf, zentral ab) Aufbau Verteilung >>> Zentralschalter >>>> Gruppenschalter >>> vor ORT Die Gruppenschalter kannst du auch Vor Ort ansteuern.
Und in dem Moment, wo ein ODER ins Spiel kommt, ist dies, -zumindest für den Fragesteller -, nicht mehr "etwas alltägliches".
Ferner kann man nicht weiterhelfen, wenn nicht bekannt ist, wie das Signal aufgebaut ist, welches das Windwächter-Relais liefert.
Trennrelais sind in diesem Fall für 230VAC vorzusehen, da man einen 230VAC Motor vermuten darf.
Insgesamt wieder einmal festzustellen: Viel zu wenig Informationen von seiten des Fragestellers !
:rolleyes:
Es gibt Trennrelais mit 24V Steuerspannung. Du holst die 230V von irgend einem Stromkreis im Raum und die zentralen Steuerungen gehen mit 24V.
Vielleicht helfen die Beispiele aus folgendem LINK weiter:
Rolladen-Fenster-Shop.de | elero Netzteil | Ihr Online-Shop rund um Rolladen, Fenster, Sonnenschutz, Garagentore, Ersatzteile und vieles mehr!
Die Beispiele werden sichtbar, wenn man nach dem Öffnen des LINKs etwas nach unten verschiebt.
Es ist vom TE vorgegeben, dass alle Raffstores vom einem "Windwächter" gesteuert werden.
Dazu wird der in den Schaltbildern gezeigte "Zentralbefehl" durch den "Windwächter" als Befehlsgeber ersetzt.
Alles klar ?
Bei Eltako gibt es alles was Du dazu brauchst und auch die Schaltpläne wie das alles zu verdrahten ist.
Trennrelais mit 24V Ansteuerung für 230V Motoren gibt es mittlerweile wohl auch mehrere, vor ca 3 Jahren hatte ich Probleme so was zu bekommen und nur Simu stellte diese her.
Mit knx lässt sich alles problemlos und komfortabel realisieren - wenn es nicht auf jeden Cent ankommt. Busch@home wäre eine preiswertere Alternative, wenn das Projekt nicht zu groß ist.
Da schraubt man einfach eine Wetterstation mit Wind- und Regenwächter an die Wand und schon lässt es sich einfach umsetzen. Bei Wind fährt das Teil ein, bei Regen stellen sich die Lamellen so auf, dass es außen abtropft, im Sommer automatisch das Haus beschatten und bei Frost fährt das Teil erst gar nicht herunter oder rauf - je nach dem was man möchte. Wenn man denn noch eine Außenmakise hat, lässt sich dies noch kombinieren.
Was ich in diesem Zusammenhang überhaupt nicht verstehe:
Wozu müssen Raffstores bei Wind eingefahren werden?
Bei einem Sonnensegel, klar, aber bei Raffstores?
Ciao
Stefan
Bei seitlich geführten Jalousien unter 2m Breite macht das meines Erachtens auch keinen Sinn.
Wenn der Wind wirklich stark genug ist diese zu beschädigen hat man noch ganz andere Probleme.
Die einfachen nur an gespanntem Seil lose geführten Teile nehmen aber bei größeren Windstärken Schaden, was es nahe liegt solche nicht zu verwenden.
Wird allerdings die Spannweite auch der seitlich geführten Teile groß, hat auch hier der Wind die Möglichkeit Schäden zu verursachen.
Genaue Windstärken kann man bei den Herstellern der Jalousien erfahren.
Dann habe ich keine Abschattung wenn es windig ist?
Tolle Erfindung...
Ciao
Stefan
Es kommt immer auf die Windgeschwindigkeit an und auch Raffstores können vom Wind zerstört werden. Damit die Jalousien nicht ständig auf und Abfahren hat dr Windwächter auch eine Verzögerungszeit ehe der die Anlage wieder freigibt.
Tolle Erfindung...
Kommt nicht so oft vor: Unbedeckter Himmel und Sturm.
Wäre mit knx alles kein Problem
Ist auch mit einer halbwegs modernen Steuerung kein Problem, sofern da eben eine Zentralsteuerung verbaut ist.
Laut TE soll der Aufwand so gering wie möglich gehalten werden !?
Da sind doch Empfehlungen wie knx (von Www) und Zentral Steuerung nur leeres, unüberlegtes Gerede ... :rolleyes:
@creatois
Geringer Aufwand? Da kommt nur Murks heraus und das Herumpobiere bis man eine vernünftige Lösung hat, wird auch noch teurer, als das gleich fachgerecht und vernünftig zu lösen.
PS: Von solcher Vorstellung, solche 'creativen' wie Ihr beiden wären mehr auf den von uns kontrollierten Baustellen, dann wird mir nur schlecht. Die Zeit hätte ich gar nicht, um diese umpfangreichen kreativen Lösungen aufzunehmen und zu dokumentieren.
Man muss sich unwillkürlich fragen, warum so ein Tausendsassa wie @Www nicht selbst eine Firma betreibt ?
Erstmal vorab schönen Dank für die vielen Infos... (krankheitsbedingt melde ich mich nun leider erst ...)
"Kostengünstig = murks" kann ich definitiv nicht bestätigen. Es gibt in allen Bereichen schöne, einfache und auch kostengünstige (nicht billige) Lösungen.
Zu der Steuerung hier. Es wird wohl eine System mit Trennrelais werden. Die Relais erhalten alle (parallel) bei Bedarf einen Zentralbefehl vom Windwächter.
Der Verkabelungsaufwand ist hier relativ gering. Der größte Aufwand liegt darin mit der zentralen Steuerleitung (2x2x0,8) jeden Taster einzubinden. Aber da wird sich auch schon ein Weg finden :)
Bei dem Windwächter geht es nur darum die Lamellen zu schützen. Hersteller haben da bestimmte Vorgaben, die Lamellen sollen nicht beim ersten kleinen Windstoß hochfahren ;)
Thema: Raffstoresteuerung mit Windwächter
