LED Spot Empfehlung
Diskutiere LED Spot Empfehlung im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, In meinem Bad habe ich bereits Halox Einbautöpfe für Strahler mit einem Durchschnitt von 68mm eingebaut. Mir wurden aktuell die...
ast du auch ein Shop wo man die kaufen kann,
Dein Elektriker hat sicher einen guten Draht zu den lokalen Grosshaendlern (Hagemeyer/rexel, Fega, DEG/Sonepar...) Man erzaehlt sich immer wieder, das manche von denen so viele solcher Leuchten rumliegen haben, das die die sogar verkaufen muessen.
Ansonsten bietet google unter der Rubrik Shopping m.w. auch eine ganze Reihe von Shops an, die solche Leuchten verkaufen.
Zu den Preisen der beiden Varianten moechte ich lieber nichts sagen, das duerfte ein abendfuellendes Kapitel werden.
Ja der Elektriker will mir die Nobile mit Einbau für über >100 Euro verkaufen was mir definitiv Zuviel ist
Ich denke mal die Spots selber anzubringen, wenn die Halox-Töpfe in der Betondecke sind sollte kein Hexenwerk sein.
Also gefunden habe ich zum Beispiel mal diese hier:
Nobile A 5068 T Flat IP44 chrom-matt 8W ww 38° EEK A+ mit IP44
Sowie ich als Ahnungsloser das verstehe, kann ich die bestellen und direkt einbauen, weil alles dabei ist, korrekt?
@LED_Supplier solche hast du doch gemeint oder? Das sind wenn ich es richtig verstanden habe fest eingebaute Spots.
Aber was ist den gegenüber zum Beispiel gegen die GU10 von Phillips der Vorteil?
Das allerwichtigste ist der Kühlkörper. Daran scheitert es sowieso bei allem Leuchtmittel-Ersatz. Ich kann allerdings hier auch nicht den Kühlkörper erkennen. Der Preis ist ziemlich hoch. Gute Lichtqualität hat man bei solchen Spots mit COB LEDs von Cree oder Bridgelux, die Angaben fehlen bei Nobile, also kann durchaus nichts besonderes sein. Was mir nicht gefällt, ist der (enge) Abstrahlwinkel und die Tatsache, dass sie nicht schwenkbar sind. Ich würde dann lieber auf IP44 verzichten. Das (Abstrahlwinkel / IPxx) hängt aber von der Einbaulage und Deckenhöhe ab.
Der Kühlkörper ist wichtig, damit die Lebensdauer länger ist?
Okay danke ich schau mal danach. Was ist denn ein angemessener Preis? Bei den Nobile habe ich nur gesehen, dass die eben für die Halox Töpfe geeignet sind.
Also Deckenhöhe ist ganz normal 2,50m und die Abstände sind immer ca. 1,10m. Gut IP44 werde ich über der Dusche wohl benötigen oder?
@LED_Supplier ich find nur welche mit 3000k, sollten es fürs bad keine 4000k sein?
Vielleicht hast hast mal einen Link :)
Der Preis ist doch völlig i.O., wenn er dazu noch eine vernünftige Langzeitgarantie abgibt. Wenn er die nächsten zwanzig Jahre für Ausfälle aufkommt, sogar spottbillig. Hast du ihn mal auf die Garantiezeit angesprochen?
Kann ich mal fragen, hab aber was von 3 Jahre in Erinnerung. Aufm Angebot steht nix drauf
@Www: statt hier nur Blödsinn zu schreiben, wäre es besser, dass du zu deinen Baustellen gehst und da mit Architekten und anderen Fachleuten weiter diskutierst. Gut für uns, aber schlecht für dein Ego.
@MichaelMueller: zurück zum Thema.
Ab 2,25 Meter Höhe brauchst du keine IP44 mehr. Da passen normale Leuchten. Bei 2,50 Meter Deckenhöhe und 38 Grad Abstrahlwinkel hast du auf dem Boden einen beleuchteten Kreis von ca. 1,7 Meter. Auf dem Boden wohlgemerkt, in 1,25 Meter Höhe ist das nur die Hälfte. Dann stehst du möglicherweise teilweise im Dunkel. Zeichne das mal aus auf den Grundriss, dann siehst du ob das reicht. Ich neige dazu, dass 60 Grad besser passen wird. 3.000 (evt. 2.700) oder 4.000 K ist Geschmacksache. Liegt auch daran, wie hübsch deine bessere Hälfte ist ;)
3 Jahre? Da würde ich nichts fest eingebautes nehmen. 10Jahre wäre minimumund das wäre für eine Leuchte sehr wenig. Denke daran, bei den Anderen kannst du das selber tauschen und wenn du Markenware (Osram, Phillips, etc (kein Müller!)) einbaust, halten die auch. Und selbst wenn nach fünf Jahren eine Defekt ist, einfach Leuchtmittel schnell selber tauschen, als umständlich komplett für viel Geld tauschen lassen.
Aber vielleicht hat @LED_Supplier ja welche mit Langzeitgarantie im Angebot - oder er traut seiner Ware auch nichts zu.
5 Jahre gibt er. Aber ich kann mit den Halox Töpfen doch sowieso auch die fest eingebauten austauschen oder was genau ist dein Argument? Seh da jetzt kein großer Unterschied.
Ah okay gut zu wissen, aber kommt die Feuchtigkeit nicht so hoch wenn direkt in der Dusche?
Zeichne ich morgen mal ein aber hat der Elektriker glaub schon ganz gut geplant auf den ersten Blick.
Okay mal anschauen, hab mit 4.000k keine gefunden, darum die Frage :)
Hab die hier gefunden aber kostet das Stück auch 55 Euro
Bridgelux 3000K 43° 350mA CRI80 LED Einbaustr. 10W chrommatt dimmbar - rutec Licht
Die hier hab ich noch aber hat nur 52,8mm Einbaudurchmesser
LED Cree Minispot Einbaustrahler schwenkbar 3W, 600mA
Bin echt ein wenig überfordert bei den 100 verschiedenen :D
Fest eingebaut heißt, das Leuchtmittel ist fest mit der Leuchte verbunden. Wenn da ein Leuchtmittel defekt ist, bedeutet es die Leuchte abbauen, mit Werkzeug zerlegen und Leuchtmittel auslöten - richtiges Ersatzteil im I-Net besorgen, denn kaum ein Laden wird es haben. Dann wieder zusammenbauen und montieren. Wenn man es selber nicht kann oder das Leuchtmittel ist fest mit der Leuchte verbunden, hat man ein Stück Sondermüll, welches wegen der enhaltenden Elektroniken gesondert entsorgt werden muss.
Austauschbar bedeutet, dass Leuchtmittel (Lampe) hat einen handelsüblichen Schraub-, Steck- oder Bajonettsockel - die gängigen Größen bekommt man sogar im gut sortierten Lebensmittelgeschäft. Da hier Leuchte und Lampe nicht genau abgestimmt werden können, hat man nicht solche hohe Effizienz (Lichtausbeite pro Watt) und ist an den Bauformen verfügbarer Lampen gebunden.
Man kann sich jetzt überlegen, was einem wichtiger ist! Mein Tipp wäre mal nach LED mit GX53-Sockel Ausschau halten. Die haben eine größere Leuchtfläche, sind dabei aber flach (~4cm) und man kommt mit weniger Leuchten aus.
...Ab 2,25 Meter Höhe brauchst du keine IP44 mehr. Da passen normale Leuchten. Bei 2,50 Meter Deckenhöhe und 38 Grad Abstrahlwinkel hast du auf dem Boden einen beleuchteten Kreis von ca. 1,7 Meter. Auf dem Boden wohlgemerkt, in 1,25 Meter Höhe ist das nur die Hälfte. Dann stehst du möglicherweise teilweise im Dunkel. Zeichne das mal aus auf den Grundriss, dann siehst du ob das reicht. Ich neige dazu, dass 60 Grad besser passen wird. 3.000 (evt. 2.700) oder 4.000 K ist Geschmacksache. Liegt auch daran, wie hübsch deine bessere Hälfte ist ;)
Muss auch jeder selber wissen, aber in der Dusche würde ich immer was spritzfestes (IP44) nehmen, selbst wenn die Decke 3m hoch ist. Wer weiß, ob nicht die Kinder den Strahl dagegen richten oder der Wasserdruck wäre unzulässig niedrig.
Auch ist es nicht so, dass die LED-Leuchten so einen scharfen Hell-Dunkel-Übergang haben, wie ein Beamer.
Würde eh Lampen mit Opalglas (Milchglas) davor empfehlen. Die Übergänge sind weicher und die Lampen der Leuchten blenden nicht so, wenn man hineinschaut. GX53-Leuchtmittel haben in der Regel 120-180º Abstrahlwinkel, dass alleine sorgt schon für eine gleichmäßigere angenehmere Ausleuchtung (Würde hier auch Opalglas empfehlen). Spots nimmt man für Akzentbeleuchtung um was in Szene zu setzen und nicht für eine Allgemeinbeleuchtung.
Und 55,-€ wäre wenig Geld für etwas vernünftiges. Das erkauft man sich in der Regel mit schlechter Qualität. Für was Dauerhafteres (>30Jahre) sollte man schon 200,-€ pro Leuchte mit Leuchtmittel einkalkulieren.
Wer will denn was für <30 Jahre, das ist ehrlich gesagt nicht mein Anspruch. Zum Austauschen, da bau ich gar nix auseinander sondern wechsel den ganzen Spot inklusive Konverter und gut ist. Dafür habe ich doch die Töpfe oder versteh ich was falsch?
EDIT: Für die DG werden mir LED-Spots angeboten, die schon eine integrierte Brandschutzedose haben. Hab nochmal nachgefragt
Muss jeder selber wissen und man wundert sich, wie schnell die Jahre vergehen, wenn man erst in seiner eigenen Hütte sitzt.
Und solange da nicht kapput ist, wechselt man das auch nicht, da auch jedes Mal mit Kosten und Aufwand verbunden.
[ Sarkasmus EIN ]
ich bewundere immer wieder die "merkwürdigen" Beiträge des @Www !
[ Sarkasmus AUS ]
und nein, ich mache keine Anmerkung zur Rechtschreibung und Diktion!
Ja das mag vielleicht sein, aber die Technik entwickelt sich auch weiter und die Sachen werden smarter.
EDIT: Kennt jemand solche LED's spots wo die Brandschutzdose integriert ist?
Sonst jemand noch gute Empfehlungen gerne auch mit Link oder Artikelnummer.
Ist es wirklich notwendig, uns ständig mit deinen Unkenntnissen zu nerven? Mit Zeugen Jehova's diskutiert man angenehmer als mit dir.
1. GX53: Der TE sucht nach Einbaustrahler. Warst du wieder beim Googlen, oder?
2. Wenn du Kinder hättest, würdest du wissen, dass man die - aus mehreren Gründen - erst ab einem bestimmten Alter unbeaufsichtigt im Badeszimmer lässt. Idealerweise dann, wenn sie auch wissen, dass man nicht mit Wasser in Steckdosen, und auf Lampen und Waschmaschinen spritzt.
3. Wenn du etwas über Schutzklassen wüßtest, würdest du wissen, dass IP44 dir hier gar nicht hilft.
4. Einen LED Einbaustrahler mit ca. 10 Watt gibt es nicht für € 200.
@TE
Hast du schon eine Skizze vom Grundriss mit den Einbaustrahlern?
Von dem Bad mit den Halox-Töpfen ja aber nicht komplett bemaßt.
Breite ca. 4,50m * 2,30m.
Von dem Bad im DG habe ich nur Grundrisse ohne Sanitärgegenstände usw.
Mich wundert echt, wie wenig Ahnung du bei deinem Nicknamen von LED-Leuchten hast! Oder verkaufst du nur Chinamüll?
1) GX53-Leuchten gibt es als Einbau- und als Aufbauleuchten. Als bündige Einbauleuchte Abstrahlwinkel bis ca 140º möglich
2) Sitzt bei deiner achtjährigen Tochter noch mit in der Wanne oder wie?
3) IP44 bedeutet Schutz gegen Spritzwasser. Man kann natürlich auch höher nehmen, dürfte aber ausreichend sein.
4) Klar - billigste Plastikgelumpe aus deinem Chinashop mit kurzlebigen LED-Schrott bestimmt für <10,-€. Vernünftige spritzwassergeschüzte Leuchten mit Qualitätsleuchtmittel kosten mehr.
Es gibt Akkuschrauber für 19,99 und welche für 519,99 - Drehen tun sich beide.
Thema: LED Spot Empfehlung
