Ich frag hier noch mal nach. Meine UV wurde überholt. 1992, als diese verbaut wurde, hat der Elektriker die Hut-/Tragschiene auch an die PE Sammelschiene angeschlossen. Laut Symbol ist die UV Schutzklasse 2.
Soweit ich das sehe sind die 2 Hutschienen auf Plastik verschraubt. Die 2 Hutschienen sind seitlich miteinander verbunden.
Einige sagen, das ist so nicht zulässig.
Wie ist es, wenn z.B. eine Phase vor dem Haupt FI gegen diese Schiene kommt und diese unter Strom setzt? Ohne PE Anschluß würde erstmal nichts passieren, es sei, einer kommt an die Schiene. Man bekommt einen Stromschlag. Sollte die Schiene am PE hängen, müßte beim kontakt mit einer Phase die Sicherung hinter dem Stromzähler fliegen.
Dazu muss das PE Kabel dick genug sein. In meinem fall, jede Phase mit 35A abgesichert, aber das PE Kabel zur Schiene ist nur ein 1,5mm²
Was ist nun der richtige weg. Anklemmen oder nicht?
