Als erstes könntest du die Werte für jeden der Widerstände errechnen ...
Dann rechnest du den Ersatzwiderstand für die drei parallelen Widerstände aus!
Auf diese Art und Weise erhälst du eine Reihenschaltung aus dem Widerstand,
durch welchen
Io fließt und dem bereits berechneten Ersatzwiderstand aus der Parallelschaltung.
Nun kommt der Knackpunkt: die Reihenschaltung wird ebenfalls zu einem Ersatzwiderstand zusammengefasst,
wodurch ein einzelner Widerstand entsteht, an welchem
Uo anliegt, so dass man die URI-Formel so umformen kann,
dass
Io sich berechnen lässt. - - - Das ist jetzt die halbe Miete!
Im nächsten Schritt wird berechnet, wieviel Spannung am ersten Widerstand der Schaltung abfällt.
Also
Uv =
Io * R ==>
Up =
U0 -
Uv (
Up ist die Spannung die an den parallelen Widerständen anliegt)
Jetzt lassen sich die Ströme
I2,
I3 und
I4 berechnen ...
