Hallo
@schaplatti , nachdem das Ofen-Projekt transparenter geworden ist, sind
einige Änderungen
an der
Elektro- Installation vorzunehmen um auf die
volle Ofenleistung zu kommen!
1. Änderung der Verdrahtung des Ofens.
- Schwarze Anschlüsse können bleiben einschließlich der Klemmen.
(sogen. Lüsterklemmen sind in diesem Fall nicht besonders vorteilhaft. Besser hierfür sind Federzugklemmen!
- blaue werden entfernt und neu verdrahtet und auf 3 Klemmen gelegt.
- neue Zuleitung Silikon 7 x 2,50mm²
2. Neuverdrahten der Steuerung nach Plan 3 x 230 VAC; A2,
Achtung: In der quasi bildlichen Darstellung der Anschlussklemmen sind nicht alle Klemmen eingezeichnet (z.B. Licht) bzw.
unsinniger Weise die Reihenfolge anders dargestellt (siehe linke S2-30
UVW und rechte S2-30
UWV)
- S2-30 sind Leistungserweiterungen spezifiziert mit
21KW bei 400V, d.h. bei 230V sind es
12KW!!!!
würde für den
9KW Ofen ja
ausreichen. Warum 2 LE (Stückpreis ca €300,-)? Ich vermute für größere Öfen.
Rückfrage bei Lieferant!
3. Leitungsschutzschalter und Leitungsquerschnitte müssen überprüft werden ob noch ausreichend dimensioniert!
Nennstrom ist bei 9KW ca.
23A
4. Die von mir bemängelte Fühlerleitung kann so bleiben wenn die T-Belastung bei nicht höher als ca. 50° ist und
der ge/gr Anschluss entsprechend geändert wird.
Übrigens.
Bei Anschlüssen mit Leitungen ist darauf zu achten, dass der
Schutzleiterader ge/gr länger ist als die der anderen Adern.
Bei Zug auf die Leitung sollte der
Schutzleiter der letzte sein der abreißt!
Allstromer
