Kabelrolle auf Dach: Gesundheitsgefahr durch elektromagnetische Felder ?
Diskutiere Kabelrolle auf Dach: Gesundheitsgefahr durch elektromagnetische Felder ? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, seit wir unser Baby haben, bin ich naturgemäß immer etwas ängstlicher und hinterfrage Dinge, die mich vorher nicht interessiert...
Z
zoomed
8
seit wir unser Baby haben, bin ich naturgemäß immer etwas ängstlicher und hinterfrage Dinge, die mich vorher nicht interessiert haben. Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen:
Über unserem Dach hing immer eine Stromleitung. Die hängt von Haus zu Haus und soll laut Nachbarn eine Niederspannungsleitung sein (kann ich nicht beurteilen).
Das Kabel besteht aus 4 Daumendicken Einzelkabeln, die ineinander verdreht sind.
Wegen einer Baustelle auf dem Nachbargrundstück wurde die Leitung gekappt, 40m aufgerollt und auf dem Dach abgelegt unter dem sich das Kinderzimmer befindet.
Laut der Baufirma ist auf den Kabeln noch Strom drauf.
Meine Frage ist nun, ob durch die vielen Meter Kabel mit wenigen Metern Abstand zum Kinderbett eine Gesundheitsgefahr besteht in Hinblick auf Elektrosmog oder elektromagnetische Felder/Strahlung?
Summiert sich so ein Magnetfeld z. B auf – könnte das aufgerollte Kabel zum Problem werden, weil es so viele Meter sind?
Ich danke euch
Nadine
Da besteht kein Grund zur Sorge ! Die Mangnetfelder der Leitungen in der Wand sind da wesentlich stärker und du wirst wohl kaum die Leitungen aus der Wand rupfen.
Ich denke da gehen die Meinungen auseinander.
Soweit ich verstanden habe, ist diese Rolle zwar noch bespannt, aber sonst nicht mehr in Verwendung. d.h. es fließt KEIN Strom darüber.
Da würde ich mir mehr Gedanken umd WLAN bzw. Mobilfunksignale machen.
Danke für eure ersten und vor allem schnelle Einschätzungen.
Leider ist das Thema komplett neu für mich.
Wieso ist das unbedenklich?
Weil der Abstand 2-3 Meter beträgt? Nur weil W-Lan noch schlimmer ist, heißt es ja nicht, dass das langfristig nicht auch schädlich ist.
@eFuchsi:
Strom ist drauf, aber das Kabel endet mit Isolierband. Du meinst, weil ein Ende nirgendwo angeschlossen ist, fließt kein Strom? Warum schreibst du aber, dass die Meinungen auseinander gehen? Worauf bezieht sich das?
DANKE EUCH
Weil das ganze auch etwas esotherisch angehaucht ist.
Die einen installieren sich Spannungsfreischalter im Schlafzimmer, die anderen eben nicht.
Zum Unterschied Spannung - Strom. An einer Steckdose liegt eine Spannung von 230V an. Es fließt aber kein Strom, da kein Verbraucher angeschlossen ist. Erst wenn ein Verbraucher angeschlossen ist, ist der Stromkreis geschlossen, und es kann auch Strom fließen.
Bei Deiner Kabelrolle ist es ähnlich. Es ist zwar bespannt (die 3 Phasen haben jeweils 230V gegen Erde), aber da das andere Ende isoliert ist, fließt kein Strom.
Zum Enstehen von Magnetfelder gehört nun mal auch ein 'fließender' Strom, der hier aber nicht gegeben ist. Einige Menschen glauben, dass rein nur das Vorhandensein einer Spannung ausreicht, um gesundheitliche Störungen zu verursachen. Das ist aber nicht wissenschaftlich bewiesen.
Ich persönlich würde mir da keine Gedanken machen.
Also jeder stromdurchflossene Leiter baut ein Mangnetfeld auf.
Das gilt auch für diese Leitung. Die Stärke des Mangnetfeldes ist aber auch von der Stromänderung abhängig.
So und da die Leitung physikalisch einen Kondensator darstellt und dieser Kondensator durch die Wechselspannung ständig geladen und auch entladen wird entsteht da auch ein Mangnetfeld . Nur die Stärke dieses Feldes ist ohne Belang da viel zu gering. Deshalb brauchst du dir da auch keine Sorgen machen. Wenn du einen Kompass hast kannst du mit dem auch Mangnetfelder nachweisen. Nur wird sich die Mangnetnadel wegen der geringen Feldstärke nicht bewegen.
Ob da überhaupt ein Feld bis in das Zimmer kommt hängt auch von dem Aufbau des Hauses ab.
Bei einer Stahlbetondecke kommt schon weniger des Feldes an.
Niederspannung ist ein Kabel mit 230V gegen Erde (Niederspannung geht bis max 1000V) was auch sonst im Haus liegt.
Da das Feld von der Spannung abhängt ergibt sich kein größeres elektrisches Feld als das was von den Leitungen unter Putz in dem Raum oder auch vom Anschluß der Deckenleuchte aus geht.
Zudem sind die Leitungen im Raum deutlich näher als das auf dem Dach.
Zu guter Letzt wird das ja so kein Dauerzustand sein.
Eine Beeiträchtigung der Gesundheit durch die Spannung ist durchaus relevant, allerdings erst bei Hochspannungsleitungen, deshalb dürfen darunter auch keine Häuser gebaut werden und ist ein Abstand zu diesen zu halten.
Kleiner Hinweis noch die Stärke des Magnetfeldes ist keine Funktion der Spannung, sondern eine Funktion des Stromes und seiner Änderungsgeschwindigkeit! Das elektrische Feld dagegen ist eine Funktion der Spannung und seiner Änderung.
Für ein elektrisches Feld muß sich nichts ändern.
Ändert sich die Spannung ändert sich das Feld.
E=U/d
Feldstärke = Spannung / Elektrodenabstand (Kabel-Erde)
Obwohl sie am Ende abisoliert ist?
Nein.
Es kommt zwar zu kapazitiven Blindströme (die parallel liegenden Adern wirken wie Kondensatoren), die jedoch kein Magnetfeld erzeugen können. Und diese kapazitiven Blindströme sind derart minimal, dass sie keinerlei Auswirkungen haben.
Ja auch wenn sie am Ende isoliert ist. Diese Leitung bildet mit ihren Adern einen Kondensator und dieser Kondensator wird geladen und entladen und dazu muss ja auch ein Strom fließen. Nur ist eben dieser Ladestrom und Entladestrom relativ gering so das da auch nur ein geringes Magnetfeld entsteht!
Unterm Strich besteht da keinerlei Gefahr durch das vorhandene Mangnetfeld den es ist viel zu gering um überhaupt eine Wirkung auf den Menschen auszuüben.
Egal wie auch immer, ich möchte das so nicht auf meinem Dach haben wollen.
Hi zusammen,
es gibt News von der Einfamilienhausbaustelle bei uns hinterm Haus:
Und zwar wurde am Mittwoch der Baustrom an die Kabelrolle angeschlossen. Das heißt die Enden sind nicht mehr abisoliert und es fließt nun doch Strom.
Ändert das nun etwas an eurer Meinung?
Ist das ganze Strahlungs-, Magnetfeld- Elektrosmogtechnisch immer noch unbedenklich für unser Baby?
Danke und viele liebe Grüße
Nadine Wittig
Auch weiterhin wird es da keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen geben.
Die Felder sind einfach zu gering.
Über die Leitung werden keine Megawatt fließen und so sind auch die magnetischen Felder gering.
Auf Dauer würde ich allerdings nicht akzeptieren, daß über mein Grundstück ein Kabel führt das andere versorgt, für die Zeit der Baustelle ok, aber danach sollte das abgebaut werden.
Nicht wegen Elektrosmog, aber für öffentliche Leitungen gibt es öffentliche Straßen, Gas Wasser und Abwasser der Nachbarn gehen ja auch nicht über Dein Grundstück.
Thema: Kabelrolle auf Dach: Gesundheitsgefahr durch elektromagnetische Felder ?
