X
xor
- 65
wäre eine Steckdose (für Weihnachtsbeleuchtung des Fensters im Winter..........) an dieser Stelle im Bad möglich (roter Pfeil, da wo die Schalterdose zu sehen ist)? In der Schalterdose wurde das Rollo verklemmt und nach den Malerarbeiten hat der Elektriker einen Federdeckel drauf gesetzt...
Der weiß geflieste Bereich wird dann mit einer Duschwand aus Glas (201cm Höhe) eingefasst. Vom Ende der Fliesen bis zur Schalterdose wären so ca. 10cm... Die Höhe könnte Mitte Schalterdose +/- bei 225cm liegen... das müsste ich genau nachmessen.
Die Problematik ist eben, dass wir die Wände nur gespachtelt und gestrichen haben und der weiße Federdeckel einfach total dämlich aussieht. Wir haben im Wohnzimmer an dieser Stelle immer eine Steckdose für Beleuchtung und da dachte sich der Elektriker sicher auch, dass er dann einfach eine Dose setzt statt die Leitung bis zum Schalter neben der Badtür zu verlängern (im Hauptbad wurde es nämlich genau so gemacht und da stört nun kein weißer Federdeckel).
Bei Merten gäbe es für unser Schalterprogramm einen Steckdosenrahmen mit Federdeckel IP44...
Ich bin mir unsicher wegen der Schutzzone... Ich habe verschiedene Zeichnungen gefunden...
Vielen Dank im Voraus.
MfG xor
MfG xor
