Nochmal vorweg für ein paar eigenartige Bemerkungen von Mitlesern:
Ja kann sein, dass ich noch zu wenig Ahnung habe. Aber ich habs mir ehrlich gesagt leichter vorgestellt.
Dass ich in einem alten Haus wohne mit einfachen Leitungen zu den Lampen, kann ich nichts für.
Das ist die Grundlage, ich möchte als Mieter an den Leitungen in der Wand/Decke nichts machen, auch nicht machen
lassen.
ja. Du brauchst dann eine Funksteuereinheit, die dem Netzteil das Steuersignal 1 - 10 V bereitstellt. Z.B. von Gira:
https://www.gira.com/data2/08651110.pdf
gibt auch viele andere.
Ok, aber immerhin würds ohne doppelte Steuerleitung gehen, so dein "ja".
Mir wäre nur wichtig das hier verstanden wird, dass ich keine "saubere" Lösung habe, um 2 Leitungen (oder 1x eine 5-adrige Leitung) hinter das Panel zu führen, und das ist immer noch die Hauptursache des Gesamtproblems. Und demnach würden mir auch keine "richtigen" Poti/Dimmer was bringen, wenns schon an
ausreichenden Zuleitungen fehlt.
Ich könnte bestenfalls noch von einer unauffälligen Seite in Richtung Panel ein Anschlusskabel mit Netzstecker und verdeckt durch einen Kabelkanal zum Panel führen, an der Wand kann ich es hinter einem Schrank/Regal verstecken. Dann könnte man darüber den Strom von einer Steckdose liefern.
Ich habe nicht dem ganzen Thread gefolgt, Der LED driver (Netzteil) in deinem Beitrag #16 gehört zu der Originallieferung mit Panel?
Es ist so, man kann das Panel ohne Dimmerfunktion bestellen kann (wobei dimmbar oder nicht wohl nicht vom Panel selbst abhängig ist, kann das sein?), dann belassen die einfach das standardmäßige Originalnetzteil am Panel.
Wenn man beim Bestellvorgang die Option "dimmbar" wählt, dann liefern die einfach ein zusätzliches Netzteil das dimmbar ist mit, das Originalnetzteil ist immer noch dran, das zweite wird beigelegt, und das Ganze kostet halt etwas mehr, und man steckt es selbst an.
Preislich liegt es wohl im unteren Preissegment, allerdings gibt es KEIN flimmern, KEINE Geräusche im Betrieb was laut Recherche bei einem Panel wohl auch mal der Fall sein kann (es sei denn das war nur früher mal so). Von der Qualität oder Haltbarkeit kann ich nicht beurteilen, es ist ja neu, aber immerhin gibts 5 Jahre Garantie.
Die Lichtausbeute gegenüber vorher mit 6x60 Watt Birnen (egal welcher Art) ist enorm, liegt aber auch ein wenig an den jetzt gewählten 4000K. Stromverbrauch nur max. 40 Watt, anstelle wie bisher bis zu 360 Watt
