Hupe anschließen
Diskutiere Hupe anschließen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich eine Schaltung am besten realisieren kann? Es gibt 3 Behälter mit einer Flüssigkeit. Ist einer...
Supporter24
119
Ist einer leer, leuchtet eine Lampe auf. Je Behälter, eine Lampe. Nun soll eine Hupe ertönen, wenn einer der Behälter leer ist.
Könnte jemand die Schaltung kurz aufzeichnen und schicken?
Vielen Dank im Voraus.
Gegenfrage: Mit welcher Spannung soll denn die Hupen-Steuerung realisiert werden?
Was für Sensoren hast du?
Schwimmerschalter mit Wechsler oder Schließer?
Welche Spannung ?
Ist ein Hupe "aus" Taster nötig, damit die nicht die ganze zeit läuft?
Wenn keiner mehr was schreibt mache ich später einen Plan.
Muss jetzt erst mal weg
24 Volt.
Ich dachte, ich könnte das Signal der Lampen einfach abgreifen.
Mit dem Plan sollte es funzen, das ganze mal 3 oder mit passenden Dioden verriegeln:
wenn es Gleichspannung ist siehe Bild
Kommt auch darauf an, das das Netzteil die nötige Leistung hat.
Hupe auch 24 V?
Danke euch. Ja Hupe auch 24 VDC
Ohne Sperrdioden würde die Hupe gehen und gleichzeitig alle Lampen, oder?
Das Ganze nennt sich Diodenoder. Kontakte werden immer im unbetätigtem Zustand gezeichnet.
Die Dioden entkoppeln die Leuchten von der Hupe.
Wenn du meine Zeichnung damit angesprochen hast, ist es ein Öffner vom Schwimmer. Bei Füllstand leer hängt er nach unten. Also nicht betätigt.
Wenn das ein anderer Sensor ist, kann es anders sein.
Dazu gab es keine Angabe
Und genau dann ist der Kontakt betätigt. Im Normalfall hängt der eben nicht nach unten. Da wird der Schließer verwendet, denn der schaltet die Leuchte ein wenn der Schwimmer betätigt wird. Im Gegensatz zum Öffner , den der Öffnet wenn der Schwimmer absinkt.
nein, der Schwimmer wird ohne Wasserstand nicht betätigt. Das Wasser betätigt den Schwimmer.
Genau wie beim Tastendruck der Finger den Taster betätigt.
Nach aufstellen des Behälters ist der erst mal leer.
Der Schwimmer nicht betätigt.
Ich bin jetzt für eine Meldung für die Leuchte leer ausgegangen.
Das war die Frage. Nicht die Pumpensteuerung.
Wenn du die Pumpe einschalten möchtest, die aus dem Behälter pumpt, ist zum Trockenlaufschutz, wie du richtig schreibst, der Schließer richtig.
Eigentlich würde dann ein Wechsler für die Steuerung benötigt.
Oder eben Relais die das Umsetzen.
Ich hätte auch für den Füllstand eine Blackbox Zeichen können,
da Angaben fehlen. Es wird Sogar keine Pumpe in der Frage aufgeführt.
Kann auch ein Wasserhahn sein ... So ist der Plan nur eine Möglichkeit.
Da es bereits eine Überwachung gibt, aber dzt. leider nur mit einer optischen Lampe-Warnung, muss man doch nicht extra nochmals das Rad neu erfinden, man muss nur den vorhandenen Lampen-Alarm auswerten u. mit einer neuen Hupe dazu realisieren, bzw. dementsprechend verknüpfen u. verkabeln.
Thema: Hupe anschließen
