LTE Router ohne Netzteil an 12V Bordstrom anschließen
Diskutiere LTE Router ohne Netzteil an 12V Bordstrom anschließen im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo Zusammen, Ich habe einen Huawei B525 LTE-Router, den ich im Wohnmobil einbauen möchte. Das Standard-Netzteil ist für 100-240V mit Output...
McStefan
Hallo Zusammen,
Das Standard-Netzteil ist für 100-240V mit Output: DC 12V und 2A.
Im Wohnmobil habe ich standardmässig Bordstrom DC 12V.
Ich wollte den Router mit einem Normstecker direkt an den Bordstrom anschliessen.
Der Normstecker hat eine Sicherung mit 2A eingebaut, die ist beim ersten Einstecken sofort ausgefallen.
Ich habe es dann mit einer 3,15A Sicherung versucht, die ist auch verglüht.
Der Router dürfte doch nicht mehr als 2A benötigen, wenn das Standard-Netzteil gar nicht mehr liefert, oder?
Ich habe Angst, dass der Router kaputt geht, wenn ich eine noch stärkere Sicherung einbaue.
Kann mir jemand helfen, wie ich den Router sicher und einfach anschliessen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Stefan
Du hast da einen Denkfehler. Mess doch mal die Bordspannung und staune und beachte auch die Polung!
Bist du sicher, das die Polung stimmt? Im Bordnetz hast du keine konstanten 12V, aber das nehmen die meisten Geräte nicht weiter übel. Wenn es aber die Sicherung schmeißt, ist was faul und wenn du Pech hast der Router im Eimer.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich muss mich jetzt doch schneller outen als gedacht:
- Ich habe von Elektronik wenig Ahnung (das habt Ihr scheinbar schon an meiner Frage bemerkt *g*).
- Ich habe kein Messgerät
- Ich habe den Stecker selbst konfektioniert und dabei keine Polung beachtet.
>Die gute Nachricht ist: mein Gerät funktioniert noch.
Gibt es denn ein Rezept, wie die Polung herzustellen ist, oder muss da auch gemessen werden?
Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt jemanden messen lassen (auch um mögliche Fehler beim Bordstrom aufzudecken...das WoMo haben wir erst vor 2 Wochen gebraucht gekauft).
Danke schonmal!
Plus kommt meistens an den mittleren Kontakt.
Ansonsten würde ich ein Kurzschluss im Stecker noch nicht ausschließen.
Wozu ein Schaltplan? zu 95% ist plus in der Mitte und wenn er es zu 100% wissen will, holt er sich ein Multimeter für 10€ im Baumarkt und misst an der Kupplung des original Netzteils.
Gerade mit dem "Plus ist in der MItte" habe ich bedenken, denn das ist nicht Standard, was bringt es wenn das Gerät zu den 5% gehört die anders sind?
Der erste Fehler war hier schon Grundsätzlich einfach die Sicherung zu erhöhen ohne nach zu prüfen warum diese auslöst.
Wenn die Polung nicht auf dem Gerät oder dem original Netzteil angebeben ist dann ist diese nach zu messen.
Am Funktionierenden Netzteil kann man das mit einem Multimeter einfach ermitteln.
Zusätzlich gilt es zu bedenken, daß die Bordspannung im KfZ Bereich bis zu 14,2V betragen kann.
Ob das dem Router noch genehm ist kann ich nicht beurteilen
Es soll auch die Möglichkeit bestehen mit einer LED + 1 k Vorwiderstand die Polung einer Gleichspannung zu ermitteln !
auch eine Art Messgerät, ob der Teilnehmer allerdings weiß wo bei einer LED minus und plus hingehört???
Dann fliegt die Sicherung wieder raus. Huawei hat scheinbar mit gedacht und eine Diode in Sperrichtung im Eingang evtl. auch eine Supressordiode.
Zum Probieren vielleicht auch erstmal eine kleinere Sicherung rein tun.
Würde mich wundern wenn 1A im Normalbetrieb nicht reicht.
Na eine LED hat nur 2 Anschlüsse und an einen kommt der Widerling und eine beliebige Batterie mit 4 bis 9 Volt wird er ja wohl finden. Bei richtiger Polung leuchtet die LED oder eben nicht. Ob da nun der Widerling an Plus oder Minus liegt wird er sich wohl merken müssen!
Klar, und die Led samt widerstand bestellst du bei Conrad, bezahlst mit Versand 6,50€ und evtl noch Mindermengenzuschlag anstelle im Baumarkt um die Ecke ein Billigmultimeter zu kaufen.
Selbst wenn der TE sich ein Messgerät kaufen würde, müsste er damit auch umgehen können !
Gibt es dafür "bigdies Fernkurs" ?
Wird wohl kein so großes Problem sein die rote Messspitze in die Mitte zu stecken und die schwarze außen und auf Volt zu schalten und wenn dann nicht Minus vor den 12V in der Anzeige steht, ist + in der Mitte.
Erst auf Volt schalten dann Messpitzen dran :)
um den Fehler einzugrenzen:
Ich würde mal ein anderes 24V Netzteil mit >>=8.4A dranhängen und schauen obs hilft.
Evtl. kann dir Conrad mit Support beistehen.
Etwas kniffeliger wäre, das NT mit anderen 5-8A zu belasten und zu schauen ob es strahlt.
16Mhz CPU und 14-16Mhz Störung sind halt schon arg verdächtig.
Kann ja auch irgendein Resonanzproblem sein. Wir haben schonmal vermutet, dass ein 8A NT bei 4-5 Steppern am Limit sein könnte.
Kann mir auch vorstellen innen einen Ferritkern um die 24V zu klemmen?
Du siehst ja glücklicherweise ofort was hilft.
LG
Thema: LTE Router ohne Netzteil an 12V Bordstrom anschließen
