Bewegungssensor überbrücken
Diskutiere Bewegungssensor überbrücken im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Liebe Elektriker, meine Frau hat sich eine ganz tolle außen Wandlampe ausgesucht und es muss genau diese sein (keine andere!)... leider hat...
Marcello88
10
Liebe Elektriker,
leider hat diese einen Bewegungssensor, den wir aber nicht brauchen.
Wir wollen die Lampe ganz normal von innen über einen Schalter schalten. Das Kabel zum Lampen Anschluss ist bereits verlegt.
die Frage ist nun wie ich den Bewegungssensor in der Lampe überbrücken kann. siehe die Bilder ... das Kabel zum Bewegungssensor habe ich bereits durchgetrennt.
Ich bin dankbar für jeden Tipp... außer eine neue Lampe zu kaufen! :)
Viel anderes wird dir wohl nicht übrig bleiben. Wer ist denn so blöd und kneift wild alles ab? :eek:
Wenn du jetzt die Adern alle etwas auseinanderziehst, sodass man sehen kann, welche Ader wohin geht und dann Fotos machst, kann man weitersehen.
Ja ganz miese Kurzschluss Reaktion.
Mehr als hier auf dem Bild kann ich nicht auseinander ziehen oder was meinst du? Danke!
Die von dir durchgeschnittene Leitung dürfte die Leitung zum Bewegungsmelder gewesen sein!
Nur leider kann man nicht erkennen ob da 2 oder 3 Adern vorhanden sind.
Naja, 3 Adern kann man schon erkennen - aber nicht, wohin sie gehen. Natürlich zum BWM; aber nicht an welchen Anschluss.
Bei 2 Adern würde ich die mal mit einer Wagoklemme direkt verbinden und beten.
Das Netzteil abschrauben und nachsehen, ob man rückseitig die Anschlüsse identifizieren kann.
War gerade ein Gedankenfehler.
Wirst du wohl mal dein Hirn anstrengen müssen und ein Messgerät zücken. Ich kann dir aber nicht sagen ob der Bewegungsmelder mit 230 V oder mit einer anderen Spannung arbeitet aber mit Sicherheit dienen 2 Adern der Spannungsversorgung und eine Ader dürfte die geschaltete Ader sein. Mit etwas Glück dürfte der BW mit 230V arbeiten.
ok bin leider nicht so gut ausgestattet was Messgerät angeht. Wie würdest du jetzt schrittweise vorgehen? Danke für die ganze Hilfe!
nöö aber wenn die Lampe erst mal mit BW funktioniert kannst du an den Adern auch messen und so die Belegung des BW raus bekommen. in Diesem Fall frag mal einen Elektriker ob er dir da noch helfen kann. Mit Netzspannung ist nicht zu spaßen , deshalb gebe ich da auch keine Tipps.
ok und wie genau mache ich das.?
Ach ok. Verstanden. Danke
Nur noch soviel man kann wie gesagt auch mit dem Messgerät versuchen die Funktion der einzelnen Adern zu bestimmen . Bei 230V wird da eine Ader mit N , eine Ader mit L und die 3Ader mit dem L zum Treiber verbunden sein. Es Kann aber durchaus auch sein das der BW mit der Spannung vom Treiber Versorgt wird und die Ausgangsspannung schaltet. Aber ohne Messen wird das nichts .
Thema: Bewegungssensor überbrücken
