Techniker06
- 4
Guten Abend,
ich habe mal ein Anliegen an euch ubd erläutere es mal. Ich habe eine größere Maschine mit einem Antrieb und Schleifteller vorne. Diese hat eine CEE 63A Zuleitung 4x16mm2 dh. Ohne N. Diese kann auch mit einer Batterie 24 Volt fahren. Die Zuleitung ist zum Laden der Batterie da und für die Motoren der Teller. Mein Problem ist das der RCD (63A 30mA) auslöst. In dem Schrank sind aufjedenfall 2 FUs verbaut mit einem extra abgeschirmten Leitung. Nach der Zuleitung ist ein EMV Filter verbaut. Der Verdacht war erst der EMV Filter jedoch erfolglos. An jeglicher Klemme kann ich gegen PE eine Spannung messen. Dann habe ich alle PEs abgeklemmt, erdolglos. Bis ich den PE von der Zuleitung abgeklemmt habe, dann blieb der RCD drin. Das Problem ist der Fehler ist immernoch vorhanden und ich habe keine Ansätze mehr. Der Fehlerstrom kann ja nur über die Erde fließen. Das Fahrzeug steht auf 3 Vollgummireifen. Mir ist aufgefallen, das ich nach dem Abklemmen vom PE von der Zuleitung immer noch Phase gegen PE 230V hatte.
Ich hoffe ich konnte es gut erläutern. Ich bitte um Lösungsansätze.
Schönen Tag noch.
Schönen Tag noch.
