SBS Heizung, Schaltuhr in Modul KS/G
Diskutiere SBS Heizung, Schaltuhr in Modul KS/G im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo, will die defekte Schaltuhr von Grässlin in der Regelung Modul KS/G erstzen. Wieviel Volt muss diese haben und wo bekomme ich sie? Es ist...
F
Fesoj
will die defekte Schaltuhr von Grässlin in der Regelung Modul KS/G erstzen. Wieviel Volt muss diese haben und wo bekomme ich sie? Es ist ein SBS Combigas Heizkessel.
Gruß - Fesoj
(Sehr kompliziert dieses Forum, find such diesen Eintrag wahrscheinlich nicht wieder, bitte trotzdem um Hilfe :oops: )
willkommen im Forum.
Genau Typenbezeichnung der Grässlin Uhr wäre hilfreich........bzw der leichtere Weg........
hab die Bezeichnung leider nicht, danach such ich ja. Es gibt verschiedene von Grässlin, aber die Spannung muss stimmen...
Es gibt ein Bild der Regelung auf dieser Page, finds aber nicht wieder. Hatte ich gestern zufällig über google entdeckt.
Hallo, ich hab die Bezeichnung der Uhr bekommen: Grässlin QMRT -B4. Sie soll laut Installateur nicht mehr zu bekommen sein. Sie hat 4 Anschlüsse, 1 und 2 für Motor, 3 und 4 Schaltkontakt. Außerdem folgende Bezeichnungen: 12-15VDC, 24-36VAC, 45-60Hz, T55 R150h. Noch eine nummer: 02 33 6030 1
Hat jemand eine Idee wo ich sowas noch bekommen kann?
Oder kann man eine andere Schaltuhr einbauen?
Vielen Dank für ihre Mühen!
Grüße - Fesoj
habe mal einige Lieferadressen per PN übermittelt.
Vielleicht hast du dort Glück.......
Hallo, hier die Antwort von Proflamm:
:cry:
"Sehr geehrter Herr Thyen,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Grässlin Schaltuhr ist leider nicht mehr lieferbar.
Der Hersteller SBS bietet als Ersatz das TCA Modul Art.-Nr. 20175 für
375,00 EUR zzgl. 16% MwSt. an.
Wir hoffen, Ihnen hiermit geholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen"
:idea:
Tja, das ist eine sehr kostspielege Lösung...
In der Zwischenzeit habe ich mal ein bischen herumgespielt und die Uhr aufgemacht. Wenn man die Schraube der Platine mit den Anschlüssen rausdreht und sie vorsichtig abzieht, entdeckt man einen Accu. Da ich mit meinem einfachen Lötkolben diesen wohl nur schwer entfernen kann habe ich außen auf die Platine 2 Litzen an plus und minus gelötet. Das ganze mit einem Battariehalter verbunden und eine 1,2Volt Mignonzelle eingesetzt. Und siehe da: die Uhr läuf... Und Läuft...
(Der Installateur behauptet die Zahnräder wären hin,
das ist nicht der Fall).
Jetzt muss nur noch der Langzeittest bestanden werden! Eingebaut habe ich die Uhr noch nicht. Da gibt es doch hoffentlich nichts gegen einzuwenden!?
Schönen Gruß - Fesoj
nein -da sehe ich keine Probleme. Musst halt nur dafür sorgen das die Litzen beim Einbau nicht irgendwo " abgequetscht" werden......
Schaltuhr ersetzen
Hier mal als Info an alle: Das Modul SBS Modul KS / G hat eine Grässlin Schaltuhr mit vier Anschlüssen. Rot /Weiß Ist die Versorgung. Braun und Blau ist ein simpler Schließer.
Man nehme also eine handelsübliche Schaltuhr für den Sicherungskasten auf einer Hutschine(Analog/Digital) Schraube sie aussen an die Heizung, versorge sie mit 230V und schließe den braunen und blauen als Schließer an. Alle Drähte natürlich so isoliert, dass es keine Kurzschlüsse geben kann.
Ich sollte damals 140 € für die Grässlin Schaltuhr bezahlern, wo es doch Uhren digital und mit Wochenprogramm ab 20 € gibt.
Läuft bei mir seit Jahren.
MfG MRE
Ich würde mal sehr stark behaupten, daß es sich dabei nicht um eine Batterie sondern um einen Akku handelt.
Eine Batterie hätte 1,5V
Ich hoffe Du hast dort auch wieder einen AKKU eingebaut ansonsten besteht die akute Gefahr das die Zelle platzt und Schaden anrichtet. Zudem würde eine Batterie nicht lange halten.
Der Akku ist nur für die Gangreserve bei Stromausfall.
Vermutlich geht die Uhr auch wenn der Akku gar nicht eingebaut ist.
Der Beitrag mit dem Akku ist von 2006, das interessiert keinen mehr, der hat bestimmt schon eine neue Heizung.
Merkwürdig, dass sich Leute hier im Forum registrieren, nur um dann "olle Kamellen" aufzuwärmen! :roll:
P.
Moin,
Ich habe die selbe Uhr an meiner Heizung, und sie ist auch nicht mehr ganz intakt. Sie geht nach. Die von alloymobile beschriebene Schaltung müsste sich doch mit einem Smart-Home-Aktor bestücken lassen, oder?
Dann könnte ich das ON/OFF meines Heizkreises smart steuern - das fänd ich ziemlich cool!
Könnt ihr mir bei dem Umbau helfen?
Ich habe das jetzt so verstanden: Wenn Braun und Blau geschlossen werden, heizt die Heizung. Brauche ich also einen Aktor, bei dem seine eigene Stromversorgung und die geschaltete Leitung nicht zusammen angeschlossen sind?
Also ich habe ein bisschen recherchiert.
Die Möglichkeiten sind ja enorm.
Ich brauche - wenn ich mich richtig informiert habe - eine so genannte Schlatplatine (HmIP-PCBS) von z.B. Homematic IP.
Wie muss diese angeschlossen werden? Anbei noch Fotos von dem zu tauschenden Zeitschaltelement von Grässlin.
Vielleicht solltest Du mal definieren was das zum Schluß können soll.
für ein Raumbediengerät einer Heizung benötigt man kein Homematik oder sonstigen Pseudo intelligenten Kram, da langt auch so was 5257-7. SAMSON
Abgesehen davon ergibt üblicherweise die Trennung des Kontaktes den Start Befehl für die Heizung.
Art der Spannungsversorgung des Teiles wäre auch zu klären.
Was das können soll:
Den Schaltkontakt, den momentan die Zeitschaltuhr schließt, smart machen, also:
Umschalten zwischen Tag und Nacht - nur das, was die Zeitschaltuhr auch macht - nur eben so, dass ich die Steuerzeiten über die CCU von Homematic von überall aus steuern kann. (Beispielsweise auf der Rückreise aus dem Skiurlaub über Smartphone die Heizung schon mal auf Tag stellen.)
Die außentemperaturabhängige Steuerung der Vorlauftemperatur überlasse ich weiterhin der groben, analogen Abstimmung mittels Heizkurven an der Heizung selbst.
Die einzelnen Räume werde ich über Heizkörperthermostate von Homematic IP steuern.
Mit dem Multimeter messe ich Knapp 12 V an Pin 1/2 und 3/4 der Grässlin Zeitschaltuhr - müsste also passend für die Schaltplatine sein. Ich lese mich noch weiter ein.
Ich habe es umgesetzt. Es funktioniert so wie ich es mir gedacht habe. Auf dem Bild sieht man den Schalter von Homematic.
Ich kann jetzt mit der Zentrale die Nachtabsenkung zu verschiedenen programmierten Zeitpunkten auslösen und von unterwegs aus bedienen. Coole sache
Na ja, cool ist was anderes, als diese Abzweigdose mitten vor dem Heizungsbedienfeld. :eek:
Irgendwie muß er ja das Loch schliessen, welches die fehlende Uhr hinterlassen hat!
Ist schon ein paar Jahre her, da hat mir auch mal einer so ein Teil gebracht
Ich glaube, der Akku wird über einen Vorwiderstand dauerhaft geladen, Der Akku ist da praktisch auch die Stabilisierung der Spannung. Könnte sein, wenn du den Akku entfernst, steigt die Spannung über die 1,5V für welche der Uhren IC gemacht ist
Thema: SBS Heizung, Schaltuhr in Modul KS/G
