Stromdiebstahl, Stromzähler ISKRA mt691
Diskutiere Stromdiebstahl, Stromzähler ISKRA mt691 im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo Zusammen. Ich lebe nun seit 7 Jahren in dem selben Haus. In den 6 ersten Jahren habe ich insgesamt 15.000 kWh verbraucht. Das sind im...
Also bis gerade ist nichts dazu gekommen. aber das komische ist, seit dem ich alle Sicherungen bei mir im Kasten ausgemacht habe, steht im Stromzähler kein „+a“ mehr. Das steht für +A: Sie beziehen Strom aus dem Netz des Energieversorgers
vllt war das Schalter umlegen am sicherungskasten nichts so schlau
Wenn alles aus ist wird kein Strom aus dem Netz bezogen, daß ist ja klar, zumindest wenn keine Illegalen Schaltungen oder Abgriffe vor liegen.
Übrigen in der aktuellen EP auf Seite 972 ein sehr interessanter Beitrag zum Thema "Bestandsschutz" (Nachrüstung von RCD...)
Ne die Zähler sitzen alle in einem schrank
Und die Zuordnung Zaehler - Wohnung stimmt auch ganz sicher? Gibt es unterhalb des Zaehlers evtl einen 3-poligen SLS je Zaehler? Dann sollte bei Abschaltung des SLS für deinen Zaehler deine Wohnung komplett stromfrei sein.
Das passt irgendwie nicht zu den anderen Bildern.
Hat man da etwa den alten Murks an einen neuen Zählerschrank dran gebastelt?
Genau so sieht es aus. Falls da irgendwo ein Abgangskabel oder die Zaehlerzuordnung vertauscht wurde, dann koennte auch was anderes gezaehlt werden, als die eigene Wohnung...
Der gezeigte kann nur bis 32A und auch nur einphasig.
DSZ15D-3x80A MID wäre der richtige und der kostet auch mehr als 50€, eher so 100€
gleiche gibt es von Janitza, Hager, Siemens,...
63A würde ausreichen scheint es aber von Eltako nicht zu geben.
Dem Eingriff in die Elektrische Anlage muß der Vermieter zustimmen
Deshalb trampelt Ihr in D immer auf der Stelle, aber, aber , aber ......coño, mit 50 Euro weiss er ob noch Strom fliesst , trotzdem er keine Verbraucher an hat und kann seinen Konsum überwachen. Eingriff? Zwei kabelbrücken! aber, aber , aber , aber zum totlachen
Mir fehlen jetzt von dir ( euch ) noch die Kommentare was alles passieren kann/ könnte, würde, wenn usw usw usw
bicho
Unter deinem Zähler gibt es drei Sicherungsautomaten etwas größerer Bauart. Schalte diese ab, dann muß die Anzeige deines Zählers ausgehen, und nur bei dir! der Strom ausfallen.
Stimmen die Angaben/Nummern/Stände die der Zählermonteur über Ausbauzähler etc. vermerkt hat überein?
Mach etwas richtig. Oder lass es bleiben.
Ein Einphasenzaehler ist nicht dafuer geeignet, ein 3-Phasen-Netz zu ueberwachen. Die 50 Euro sind rausgeworfenes Geld.
Nur zu...der Verlust wird ein ueberschaubarer sein...
Aha......in D für Stromabrechnungen erlaubt, weil geeicht.....sagt der deutsche Gesetzgeber. In Spanien auch für diese Zwecke im Einsatz und gestattet.
Für euch aber nicht geeignet, bei meinen drei Ferienwohnungen erprobt. Welchen Elektroexperten soll man eigentlich glauben? Welcher Verlust ????? Ich glaube hier prallen Theorie mit Praxis aufeinander.
bicho
Ja. Ist er auch, MID-konform. Fuer EINPHASENWECHSELSTROM.
Du kennst aber schon den Unterschied zwischen Einphasen-Wechselstrom und Dreiphasen-Wechselstrom, inkl. saldierender Messung desselben?
Fuer Glaubensfragen solltest du die Sagrata Familia aufsuchen...
Totlachen...ist immer amuesant, aber auch mit Verlust verbunden. Mal mehr, mal weniger...
Wenn dreiphasen Anlage, dann halt das Gerät für Dreiphasen, wo ist das Problem ?
Sagrada Familia wird kaum helfen......wúhl mal in einem Geschichtsbuch
bicho
Ja und das Teil für drei Phasen gibt es nicht für 50€ sondern 100€
Und damit es bei einem 63A Anschluß nicht abbrentn nimmt man den 63A Typ.
Das einzige auf das man bei so was verzichten kann und damit Geld sparen ist die MID konformität.
Denn auch die nicht geeichten laufen ausreichend genau um einen Verbrauch zu kontrollieren.
Vielleicht sind die Wohnungen schon von Anfang an vertauscht gewesen, aber aufgrund von fast gleichem Verbrauch nie aufgefallen?
Nun braucht der Nachbar das dreifache und dann fällt so was auf...
Hatten wir schon öfter bei Befundprüfungen wo der Zähler völlig korrekt war...
Ciao
Stefan
In #21 schreibt der TE, dass beim Abschalter aller ihrer Sicherungen das +A (Sie beziehen Strom aus dem Netz des Energieversorgers) am Zähler verschwindet, und kein weiterer Verbrauch gemessen wird.
Von daher schließe ich ein Vertauschen des Zählers mit einer anderen Wohnung eher aus.
Thema: Stromdiebstahl, Stromzähler ISKRA mt691
