Lichtsteuerung Außenbeleuchtung
Diskutiere Lichtsteuerung Außenbeleuchtung im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag Ich bin gerade dabei die Außenbeleuchtung meines Hauses zu planen. Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps oder Produkt Vorschläge zur...
F
fibo2222
4
Guten Tag
Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps oder Produkt Vorschläge zur Realisierung.
Habe noch keine Kabel verlegt, also noch frei für Vorschläge.
Leuchtmittel sind schon vorhanden:
14x LED Spot je 5 w
6x Up and Down Strahler je 10 W
3x Down Strahlerje 5 W
So sollte es wenn möglich gesteuert werden:
1. Kanal: 10 LED Spots
- Bewegungserkennung ab Dämmerung (2 Bewegungsmelder)
- Dämmerungssteuerung, einschalten bei Dämmerung, ausschalten bei bestimmter Uhrzeit
2. Kanal: 2 LED Spots
- 2 Spots Dauerlicht ab Dämmerung
3. Kanal: 4 x Up-Down Strahler
4. Kanal: 2 x Up-Down Strahler + 4 Spots + 3 Downstrahler
- Bewegungserkennung ab Dämmerung (1-2 Bewegungsmelder)
Zusätzlich alles über einen Taster an bzw. Ausschalten.
Freue mich auf eure Vorschlage.
Siemens Logo, da kannst Du programmieren wie Du willst.
Dazu ein paar Sensoren für Helligkeit und Bewegung.
Wenn man zusätzlich ein bißchen was sehen will, oder auch durch einen Nutzer ändern, noch ein Logo Display dazu.
Vielen Dank für die schnellen und guten Antworten.
Werde mir die Systeme mal genau angucken.
Es wird bestimmt noch die ein oder andere Frage kommen...
Kleiner Tipp lege 5 adrige Leitungen zu den leuchten. Besser 2 ungenutzte Adern als nur eine fehlende!
Bestimmt...frag mal, warum dir noch keiner eine 4-kanalige Astrozeitschaltuhr vorgeschlagen hat. Die 4 Kanaele wahlweise um Bewegungsmelder oder Taster ergaenzen (oder direkt an der Schaltuhr schalten) und fertig.
Und die Logo ist im Starterset deutlich preiswerter als die 4 Kanal Astro Uhr.
Zusätzlich erweiterbar wenn noch weitere Kanäle oder Eingänge gebraucht werden.
Wer spaß am Programmieren hat sollte Logo nehmen, wer das nicht kann oder will muß eben mehr ausgeben für eine 4 Kanal Schaltuhr.
Guten Morgen
Ich habe mich für die Logo 8 entschieden, weil ich glaube das mir dort die Programmierung mehr Spaß macht und leichter von der Hand geht. Aus den 4 Kanälen werden wohl auch eher 7-8 für die Lichtsteuerung
Zu den Leuchten werde ich nur 3-Adrig verlegen, aber an gewisse Stellen kommt eine 5-Adrige Leitung hin (Reserve für z.B. Weihnachtsbeleuchtung, weitere Sensoren, elektrische Markise usw.) und es werden auch gleich CAT.7 mit verlegt, habe davon noch 250m rumliegen für vielleicht eine Videoüberwachung.
Im Zuge dessen suche ich auch noch ein Kamerasystem mit Personenerkennung um Fehlalarme zu minimieren und eine gute günstige 12V/24V Gegensprechanlage mit Video für 2 Parteien. Hat hier jemand noch ein paar gute Produkte im petto?
Jetzt heißt es erstmal für die nächsten 3-4 Monate Steinwolle und Kabel verarbeiten und weiter ausbauen. Dann zum nächsten Herbst wird die Lichtsteuerung programmiert.
Aber beachten: Meines Wissens gibt es von der Logo8 2 verschiedene Grundtypen. Da kann dir @bigdie mehr zu sagen.
PS: Ich habe mal versucht, die Logo8 zu programmieren - viel leichter kommt man bei der easy-E4 rein; es ist alles intuitiver.
Ich hätte diese genommen:
Logo 8: 6ED1052-1FB08-0BA0
Erweiterung: 6ED1055-1FB10-0BA2
Glaube ich nicht.:D
Im Prinzip musst du nur wissen, mit welcher Spannung die Eingänge gehen sollen. Ich mache am liebsten alles mit Kleinspannung und daher laufen bei mir nur 12/24V Logos. Willst du aber Bewegungsmelder direkt anschließen, dann wirst du wohl eine 230V Logo nehmen müssen oder für die BM noch ein Relais setzen. Geht auch mit gemischten Erweiterungsmodulen, dann muss aber zwischen den unterschiedlichen Spannungsebenen ein Analogmodul sitzen, weil das den Bus isoliert. Die Analogmodule kosten aber mehr als eine Logo, deshalb ist es heute billiger 2 Logos zu setzen und die per Netzwerk zu koppeln, wenn man 2 Spannungsebenen braucht. PS die Relais der Ausgänge können immer 230V schalten, egal ob die Logo für Kleinspannung ist oder nicht.
Glaube ich nicht.:D
ist aber so. :D
Bei der easy kannst du beliebig mischen.
Bei der Logo8 war doch irgendwas mit Webserver mit oder ohne? Irgendwie kann ich mich an 2 Varianten erinnern.
Die 8er Logos haben Webserver, seit es sie gibt also bestimmt 3-4 Jahre. Es gibt nur noch welche ohne Display.
Gibt die Logo in 4 Typen.
24V mit Transistor Ausgängen
12/-24V mit Relais Ausgängen
24V Mit Relais Ausgängen ohne analoge Eingänge
und 230V Mit Relais Ausgängen ohne analoge Eingänge.
Die vier dann noch mal ohne Display
die 12-24V Version benötigt bei Versorgung unter 24V leider eine 24V Quelle für die Analogen Ausgangs-Module.
Ansonsten gibt es die Teile Günstig im Koffer inklusive Programier-Software
Das Programm könnte dann so aussehen, noch nicht getestet, Bedienung über Webserver ist auch noch nicht dabei, das wären dann in dem Fall aber nur 6 zusätzliche Blöcke.
  • Lichtsteuerung.pdf
Geiz ist Geil! Da werden 3 Adrige Leitungen gelegt und wenn eine Ader fehlt wird eben auf Funk gesetzt.
Man Gottes 2 unbenutzte Adern sind immer noch billiger als nur eine fehlende Ader.
Wenn du nur 3 Adrig legst und kommst später mal auf den Trichter da langt eigentlich als Grundbeleuchtung jede 2 te Led zu geht das Theater los.
Thema: Lichtsteuerung Außenbeleuchtung
