Smartphone fällt in Badewanne - junge Frau tot!
Diskutiere Smartphone fällt in Badewanne - junge Frau tot! im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Smartphone fällt in Badewanne - junge Frau tot! So traurig das Thema auch ist, stellen sich mir trotzdem ein paar Fragen. Solange das Netzteil...
Wer sagt den das der Batteriekasten neben die Steckdose soll ? Es soll auch Spiegelschränke ohne Steckdose geben ! Fakt eine Luftstrecke von mehreren cm ist besser als jede Wandwarze !
Wenn das tatsächlich ein Netzteil mit Trafo ist, spricht überhaupt nichts gegen diese angebliche 'Bastellösung'
Schaltnetzteile, wie sie heutzutage Standard sind, sollte man in diesem Bereich nicht verwenden.
Sofern es sich um einen Trenntrafo handelt ja . Ich würde aber solch eine Bastellösung nicht realisieren. Der Hersteller hat da nicht umsonst die Batterielösung gewählt. Darüber sollte man mal nachdenken!
Warum der Hersteller da Batterien verplant hat, muss nicht unbedingt der Sicherheitsaspekt gewesen sein. Eventuell ist das Thermometer gar nicht für diesen Einsatzzweck vorgesehen?
Und eine Batteriefach durch eine geeigneten Trafo zu ersetzen, halt ich nicht für eine Bastellösung.
Hi,
ich bin kein Elektriker und verfolge das Thema. Kann mir jemand zusammenfassend erklären, warum bzw. unter welchen Umständen Strom aus dem Netzteil, der in die Badewanne gelangt tödlich sein könnte? Das Netzteil liefert doch 5 Volt, das ist doch niemals tödlich?
Jetzt ist ja wieder ein tödlicher Unfall passiert in Österreich...
Ich glaube halt, dass das Verlängerungskabel samt Netzteil ins Wasser gefallen ist.
Nein auch durch fehlerhafte Netzteile kann die Netzspannung auf die 5 V Seite gelangen . Und hier ist mit Sicherheit erstens der Schutz nicht ausreichend in der elektrischen Anlage und zweitens die Netzteile sind weil Billig will ich nicht ausreichend sicher. Und wenn ich dann solche Aussagen wie der Akku ist schuld an dem Tot lese, kann ich nur am Verstand des "Gutachters" zweifeln.
Aber wie sagt man ja so schön sind doch nur 5 V was soll da passieren ? Und der FI schützt mich ja zusätzlich noch. Nur eben das Ding zwischen den Ohren schalten viele aus. Die Unfälle würden da gar nicht erst passieren, wenn die nur ihr Handy ohne Ladekabel benutzen würden !
"Früher hast du den Föhn in die Wanne geworfen um die Schwiegermutter los zu werden, heute musst du die Bratpfanne zweckentfremden oder sie vom Balkon schubsen" Blöd nur wenn der Balkon im EG sich befindet.
Hi,
Auch dann passiert nicht zwangsläufig was
Gefährlicher ist es wenn man versucht das verlängerungskabel aus der Wanne zu holen während man drin sitzt
Und das Schlimmste ist dann, wenn nach den Gutachten dieser Dilettanten, die Gerichte ihre Urteile fällen.
Steht meist in den Sicherheitshinweisen, die keiner ließt, "Gerät ist nur für trockene staubfreie Umgebung geeignet. Aber wie gesagt, ließt ja keiner.
Und wenn halt so ein Netzteil oder auch irgend ein anderes Gerät vom kalten ins feucht warme Bad kommt, dann hat man Kondenswasser Und dann kann jedes Netzteil, welches im Gehäuse auch nur eine winzige Öffnung hat zur Gefahr werden.
Wenn ich im Winter irgend eine Platine aus dem Lager hole und irgendwo einbauen will, dann packe ich die im Lager in so eine Tüte mit Zipp Verschluss, und stelle die dann erst mal eine Stunde in die warme Halle zum Aufwärmen. Wenn ich die unverpackt rein trage ist die erst mal nass. Und unser Lager ist nicht unbeheizt. Sind halt nur 10° drin.
Die Netzteile haben tatsächlich nur 5V. Jedoch kann bei billigen Ladegeräten die Spannung gegen Erde wesentlich höher sein. Da kann es schon mal passieren, dass die beiden Pole 50 bzw. 55V gegen Erde haben. Dazwischen sind es trotzdem nur die 5V.
Bei einem billigen Nachbau eines iPhone Netzteiles aus China habe ich schon mal 78V gegen Erde gemessen.
Das habe ich dann zerlegt, es bestand tatsächlich nur aus wenigen Bauteilen, die fast keine Abschottung zum 230V Netz ermöglichte.
Schade, ich habe das Foto nicht mehr.
Das da Spannung anliegt ist oft normal. Das liegt am Entstörkondensator. Der geht von beiden Netzpolen zur DC-Masse. und da sind 2 Y-Kondensatoren drin.. Der Ableitstrom darf aber nicht höher als 0,5mA sein.
1. Die Netzteile erzeugen fast nie Schutzkleinspannung (SELV) somit kann im Fehlerfall Netzspannung durchschlagen.
2. Die Spannung von + nach - sind durchaus 5V von einem Pol zur Erde aber oftmals über 100V AC!!! dadurch daß der Strom recht stark begrenzt ist macht das beim Berühren in normaler Umgebung nichts aus. In einer Besonders gefährlichen Umgebung wie dem Bad ist das was ganz anderes.
Oftmals ist diese Spannung auch fühlbar, z.B. durch kribbeln an der Hand beim Schreiben auf Laptop oder Tablett.
Teure Teile sind da leider keine Ausnahme, hatte letztens erst ein originales von einem Hersteller von angebissenem Obst mit ca 100V AC gegen Erde
Wie geschrieben, das ist normal und kommt durch die Entstörkondensatoren. Und wenn du von L iund N jeweils einen Kondensator auf die Gleichspannungsmasse legst, hast du dort die halbe Netzspannung gegen Erde. Ist auch bei einem SK II Fernseher nicht anders. geerdet wird der dann über das Antennenkabel und wenn du das im dunklen ansteckst, siehst du sogar den Funke.
Normal ist es leider ,da Normal an sich aussagt, daß es die Mehrheit betrifft.
In Ordnung ist es allerdings nicht und es geht auch anders.
0,5mA ist erlaubt bei SK II. Das wird genutzt und anders hast du dann halt Probleme, die EMV Vorschriften einzuhalten bei einem Schaltnetzteil. Und baust du ein Netzteil mit konventionellem Trafo, ist EMV kein Problem, du brauchst die Kondensatoren nicht, aber dafür kommst du nicht unter die 1W Standby Verlust, den die EU vorschreibt. Außerdem kannst du dann auch kein Netzteil bauen, welches ohne Umschaltung von 100-240V funktioniert.
Aber an den 0,5mA stirbt auch keiner in der Badewanne.
Sehe ich anders.
Man bekommt nur die Gewinnmaximierung des Konzernes und ein hochwertiges Produkt nicht unter einen Hut und entscheidet sich lieber für die Gewinnmaximierung.
Es ist im Zweifelsfall eben dann halt nicht möglich für solche Zwecke Geräte mit der Schutzklasse II hin zu pfuschen sondern benötigt eigentlich den Schutzleiter mindestens als Funktionspotentialausgleich, wenn nicht sogar für den Schutz bei Durchschlag der Kondensatoren.
Thema: Smartphone fällt in Badewanne - junge Frau tot!
