J
Jörn
- 40
Hallo Leute,
ich möchte an eine Hausverteilung ein Notstromaggregat anschließen.
Ich würde gern wichtige Komponenten im Haus im Falle eines Stromausfalls weiter betreiben wollen, alle nicht dringend benötigten Verbraucher bzw. Stromkreise werden über die LSS abgeschaltet.
Die Eckdaten:
· TNC-S Netz
· Das Aggregat ~230V 2-phasig 2KW mit Inverter, zusätzlicher Erdungsklemme und Überlastschutz
· Notstrom / Netz -Umschalter, allpolige Trennung, mit AUS Funktion, mit voreilendem N (EIN) bzw. nacheilendem N (AUS), 63A 400V.
Meine Bisherige Planung:
Das Aggregat soll in der Garage betrieben werden.
Für die Einspeisung habe ich ein NYM-J 5x2,5 das ursprünglich auf eine 16A CEE-Steckdose von der HV in die Garage geht.
Für die Schuko Steckdose des Generators habe ich eine Adapter von Schuko Stecker auf CEE-Kupplung 5 Pol. geplant und anstelle der jetzigen CEE 5 Pol. Steckdose ein CEE Wandgerätestecker 5 Pol., von dem ich aber nur L1 belegen würde, alternativ kämen auch die 3-Pol. Varianten in Betracht, hier würde ich dann L2 und L3 nicht anschließen.
Den Erdungsanschluss des Generators würde ich direkt mit dem PE der CEE-Kupplung verbinden.
Mit dem in der Verteilung ankommenden NYM-J 5x2,5 würde ich mit dem L1 auf den des Notstrom Bereich des Umschalters gehen und auf der Eingangsseite eine Brücke über L1, L2, L3 legen damit L1 auf den Eingängen aller LSS vorhanden ist, das einzige mit Drehstrom betriebene Gerät im Haus (E-Herd) wird über einen 3-Poligen LSS abgeschaltet.
Die normale Netzspannung würde ich nach dem Zähler auf dem Netzbereich des Notstromumschalters anschließen.
Die gemeinsame Ausgangsseite geht an die Vorsicherungen (3x35 Ah Neozed) und von dort auf den den 4-Pol. RCD 30mA.
Nun zu meinen Fragen:
Gibt es eine saubere Lösung um den PE der vom Generator kommt mit der Erdungsklemme des Generators zu verbinden oder muss ich da einfach ein PE Kabel aus der CEE-Kupplung herausführen?
Kann ich davon ausgehen, dass der Überlastschutz des Aggregats nicht ausreichend ist und ich daher noch einen LSS am Aggregat vorsehen muss?
Was habe ich noch alles nicht bedacht?
Danke und Gruß
Jörn
Die Eckdaten:
· TNC-S Netz
Danke und Gruß
Jörn
