Von 10.8v 4ah runter auf 6v 2500mah
Diskutiere Von 10.8v 4ah runter auf 6v 2500mah im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich bin gerade bisschen am überlegen mein RC car mit einem Akku mit steck system auszustatten. Allerdings stellt sich mir die frage, ob es...
Daniel1989
1
ich bin gerade bisschen am überlegen mein RC car mit einem Akku mit steck system auszustatten. Allerdings stellt sich mir die frage, ob es möglich wäre von einem Akku z.b Makita 10,8V / 4Ah runter zu kommen auf 6V / 2500mah ?
danke schon einmal im vorraus.
Dein Problem ist die Spannung und nicht die Kapazität des Akkus . Die spielt hier gar keine Rolle
Dein 10,8V Akku hat da 9 NiCd oder NiMh Zellen verbaut. So und die Spannung dieses Akkus kann durchaus nach dem Laden auch bei 13,5 V liegen. Entweder dein RC -Car verkraftet die Spannung oder du brauchst einen Spannungsregler der aus den 10,8 V deine 6 V gewinnt . Allerdings brauchst du dafür auch die Stromaufnahme deines RC -Cars und die kann durchaus auch mehre Ampere betragen.
"Dein 10,8V Akku hat da 9 NiCd oder NiMh Zellen verbaut."
Wieder ein wunderbares Beispiel hellseherischer Fähigkeiten. Oder unbewiesener Behauptungen.
Warum können es nicht 3 Zellen Li-Ion sein, bei Werkzeugen, die nicht gerade zu den Zeiten, als Kohl noch Kanzler war gebaut wurden, eine normale Vorkommnis?
Achja die Nennspannung von NI zellen liegt komischerweise bei 1,2 V und 10,8 :1,2 ist genau 9 . Li Zellen haben Spannungen um die 3,6 bis 3,7 V und klar gibt es auch 10,8 V Akkus mit Lithiumzellen. Da hast du schon recht ,nur ändert das nichts daran das der TE da einen DC -DC -Wandler braucht !
Was soll das für ein RC Car sein? Schafft das überhaupt den Makita-Akku zu bewegen?
Die letzten RC Autos, die ich von innen gesehen habe hatten 6 oder 10qmm Motorverdrahtung und Regler, die teilweise 100A verwalten konnten (laut Aufschrift)
Und selbst die hätten sich mit so einem Klotz wohl ganz schön schwer getan.
Thema: Von 10.8v 4ah runter auf 6v 2500mah
