Jalousie elektrisch schalten
Diskutiere Jalousie elektrisch schalten im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, vorweg: ich bin ein Hobbyelektriker (natürlich nur was man machen darf). Ich habe mir ein Haus gekauft und dieses renoviert...
ed0red
9
Ich habe mir ein Haus gekauft und dieses renoviert, jetzt hat einer der Helfer im Wintergarten alles abgeschraubt und teilweise Sachen weggeworfen (man verliert halt echt den Überblick).
Ich habe im Wintergarten bei den Schrägen, Aluminium Jalousien die mit einem Motor ausgestattet sind. Es kommen zwei Kabel an einer Stelle an. Hier war mal ein AC / DC Wandler angeschlossen.
Dieser Wandler hat folgende Merkmale:
Firma: hüppe form
Sach-Nr.: 11-3620.56.10
Sonstige Informationen:
NTE50 50VA
24V DC
ULMER 70106009
(Produkt ist im Internet nicht mehr auffindbar)
Stecker für den Anschluss an 230V
4 polige Klemmleiste mit keiner Beschreibung dran.
Ich kann durch ausprobieren jetzt bestimmt raus finden wie ich das ganze anschließen muss. Da ich aber bei 6 Jalousien nur noch einen Wandler retten konnte, brauche ich Informationen was ich dafür nehmen kann bzw ob jemand Anschlusspläne für sowas hat.
Also nochmal:
Jalousie mit Motor und 24V DC Spannung
Wie kann ich den Motor ansteuern bzw. wie muss ich das ganze anschließen?
Wäre zu schade das alles wegzuschmeißen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Ich hatte erst Velux KUX 110 im Sinn:
KUX 110 1er Velux Steuerung Ohne Fernbedienung-KUX 110 OHNE Fernbedienung
Steuert auch bis zu 5 Motoren nacheinander an.
Es heißt aber, dass die nur mit Velux-Produkten funktioniert, warum, weiss ich nicht.
Vielleicht ist das hier geeigneter, kann auch zur Gruppensteuerung verwendet werden und ist kein "home-control-Gedöns", sondern eher "klassisch":
DMS U5 - Schalk Steuerungstechnik GmbH
Dazu brauchst Du aber dann noch ein Netzteil 230V / 24 VDC, geregelt/stabilisiert.
Super, das hilft mir schon mal.
Darf ich nochmal fragen wie dann der Aufbau wäre mit meinen 6 Jalousien?
Und noch eine Frage, welches Netzteil würdest du empfehlen (ich benötige ja nur eins und nicht sechs, oder?)?
Also wenn ich das richtig sehe, brauche ich pro Jalousie ein Netzteil plus ein Netzteil für die jeweilige Jalousie, sprich 7 Netzteile?
Schau mal auf das Datenblatt des Links von oben. Da stehen mehrere Steuerungsmöglichkeiten und Schaltbeispiele. Abhängig davon, was Du Dir vorstellst, wie die Jalousien gefahren werden sollen.
Die Netzteilgröße ist davon abhängig, wie viele Jalousien gleichzeitig fahren und wie groß der Leistungsbedarf jeder Jalousie ist. Dein altes Steuergerät hatte 50VA.
Ich verstehe aber aus Deinem Eingangsposting, dass es 6 Steuergeräte gab, die unabhängig voeinader die Jalousien anfahren konnten. Eine (übergeordnete) Gruppensteuerung war da wohl nicht dabei!?
Ich weiss auch nicht, wie/wo Du Deine Minik aufbauen willst. Die Schalk-Teile sind für Unterputz oder wahlweise Hutschiene, folgendes, EXEMPLARISCHES Netzteil auch für die Hutschiene, andere Leistungsgrößen gibts wie Sand am Meer:
https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzteil-MeanWell-HDR-100-24-DIN-Rail/dp/B07BFD2K6P/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=netzteil+230v+ac+24v+dc&qid=1586267140&sr=8-7&th=1
Bei 6x50VA brauchst Du ein Netzteil, welches MINDESTENS 300W liefert, ich würde zur Sicherheit (wenn Du das mit einem Teil machen willst und alle Jalousien gleichzeitig fahren müsssen) nicht unter 400W machen.
Aber da gibt es hier ggf. Fachleute, die das sicher noch besser beurteilen können.
Ja, das ist vollkommen richtig. Vorher waren 5 Netzteile vorhanden. Jede Jalousie konnte per Schalter einzeln geschaltet werden.
Finde ich persönlich irgendwie blöd.
Ich würde jetzt ein Netzteil für die 5 Jalousien besorgen (es sind 5 und nicht 6, ich habe mich versehen).
Dann nehme ich einfach eins mit 400W. Das passt dann ja
Und dann das Gerät für die Gruppenschaltung (du sagst das gibt es auch auf hutschiene?). Plus das Netzteil (aus deinem Link auch auf hutschiene).
Ich habe im Wintergarten nämlich noch eine Unterverteilung mit einem Sicherungskasten. Da könnte ich die Gruppenschaltung plus Netzteil auf die hutschiene montieren. Das Netzteil für die Jalousien bringe ich woanders unter.
Ich würde auch mal schauen, was ein neuer 230V-Rohrmotor kosten würde. 24V ist in dem Bereich mittlerweile ein Exot und somit automatisch teuer!
und dann mit 6 multiplizieren.
Du muss immer das Ganze betrachten. Die Netzteile müssen irgendwo eingebaut werden - benötigen Platz. Leitungen werden wohl liegen, aber sonst Steuerleitung vom Schalter in die Verteilung und Versorgungsleitung von dort zu den Rolläden. Bei 300W ziehen die auch denn 14A, bedeutet evtl. dickere Leitung, damit der Spannungsabnfall nicht zu hoch wird.
Ich muss gestehen das ich jetzt etwas verwirrt bin.
Ja, ich sehe ein das 24V mittlerweile nicht mehr gebräuchlich ist. Aber wenn ich jetzt alles auf 230V umstelle bin ich pro Motor min 30€ los. Bei dem Netzteil für alle liege ich bei 40€ (150€ > 40€ :) )
Bei der Gruppenschaltung von Schalk liege ich bei 50€ und das Netzteil hierfür ist bei 30€
Also liege ich bei dem vorhandenen Weg bei 120€ und bei der 230V Variante bei 150€ plus sonstiges Zubehör.
Ich würde gerne meine Einkaufsliste posten, darf ich aber erst ab 10 Beiträgen. Ich werde gleich mal meinen Schaltplan aufmalen und dann posten
So habe ich mir das vorgestellt.
Wäre das so richtig?
Du muss auch in die Zukunft denken. Deine 24V-Lösung ist und bleibt eine Inviduallösung und soll sicherlich die nächsten 25 Jahre funktionieren. Was ist wenn ein anderes Bauteil in der Zeit aussteigt?
Was brauche ich denn außer die Jalousiemotoren noch?
Für eine Zentralsteuerung benötigst du weitere Technik. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei dir realisiert wird.
Die großte Langzeitbeschaffungssicherheit hast du bei knx oder einem System von einem großen Anbieter wie Busch@Home, Somfy etc. Aber diese schlagen gleich kostenmäßig richtig zu. Oder was Handgestricktes mit 24V-Relais. Ist zwar Old-School, aber läuft in 50 Jahren noch.
Du brauchst EIN Netzteil. Dieses versorgt ALLE Jalousienmotoren UND die Schalk-Komponenten, die hängen "dazwischen" (sozusagen als intelligente Schalter), versorgen sich selber davon und leiten den Strom aus dem Netzteil weiter an die Jalousien. "Angeregt" durch Deine(n) Taster an der Wand. (Oder auch zeitgesteuert etc.)
@Www.
Das mit den "dickeren Leitungen" und Spannungsabfall ist Quatsch und das weißt Du ganz sicher.
Zum Einen kann, selbst WENN die von Dir berechneten 14A fließen (was nicht passieren wird, denn 5 Motoren 24 V DC, die von ursprünglich 50VA Steuerungen betrieben wurden, ziehen ZUSAMMEN MAXIMAL ca. 10 A), problemlos mit 1,5mm² gespeist werden, zum Anderen wird ja jeder Jalousienmotor separat angeschlossen, da er ja auch räumlich versetzt ist.
Dann fahren Jalousien auch selten länger als 1 Minute, falls da jemand mit "Verlustleistung" kommt.
Der TE möchte seine Jalousien auf und zu fahren. Ohne Schnick-Schnack, ohne Bus, ohne neue Motoren und mit möglichst wenig Aufwand.
Also mit Standardkompenten das wieder ausgleichen, was sein Vorgänger weggebastelt hat. So habe ich ihn verstanden.
Die Schalk-Geräte lassen das zu und können darüber hinaus noch Zeitsteuerung etc.
Gibt es sicher auch von anderen Herstellern, ich will mich da überhaupt nicht festlegen oder diese unbedingt favorisieren. Sie erscheinen mir zweckmäßig.
Danke, das ist vollkommen richtig :)
Das ist eine Antwort, die ich genau so erhofft habe. So werde ich es machen.
Vielen Dank euch allen für die Hilfe
@Www.
Ich habe hierzu noch eine kurze Frage:
Ich finde bei Amazon folgenden Artikel:
Schalk AUF/ZU-Steuerung DMS 5 12-24V DC Jalousiesteuerung 4046929401104 (Ich darf noch keine Links einfügen)
Ist das die Hutschienen Variante von diesen Artikel:
Schalk AUF/ZU-Steuerung DMS U5 12-24V DC Jalousiesteuerung 4046929401098
Thema: Jalousie elektrisch schalten
