R
romeon
- 4
Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten Darstellung sehr nach einem Kurzschluss aus ...siehe unten.
Situation:
* Garagentorantrieb kann beim Toröffnen & -schließen eine externe Beleuchtung mittels eines Relais steuern (nennt nicht Hörmann HOR 1): XXX.tor7.de/media/image/5b/9c/f4/anschluss-hor1.png
* das Garagenlicht, das geschaltet werden soll, besteht aus mehreren Spots mit insgesamt ca. 30W
* diese Spots sollen mit einem normalen Schalter ebenfalls manuell an/ausgeschaltet werden können
Hier ist der vereinfachte Plan:
Da ich schon einige Kabel verlegt habe (noch nichts angeschlossen), wäre es natürlich super, wenn zumindest an der Verkabelung nicht mehr viel geändert werden müsste. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, würde es reichen, noch einen zusätzlichen kleinen Spot vor oder nach das Relais zu hängen?
Vielen Dank!
LG
Frank
Situation:
Vielen Dank!
LG
Frank
