Brauche Hilfe zur Fehlersuche
Diskutiere Brauche Hilfe zur Fehlersuche im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Grüße, ich brauche dringend Hilfe bei der Fehlersuche. Problem: Ich musste eines Morgens feststellen, dass der Fön bei mir im Badezimmer nur noch...
Längere Montagezeit kann über Die Zeit Locker werden. Du bekommst nicht so viele Aderen rein naja da nimmt man doch lieber die Wago klemme
Heute schon richtig, aber denke mal 30 oder 40 Jahre zurück da spielte das nicht solch eine unbedingte Rolle.
Und in einer Dolüklemme lassen sich schon 6 Adern einführen wenn man es richtig macht. Aber höchstens 5 Adern sollte man machen wenn es vernünftig sein soll.
Nun bin ich in meiner 45-jährigen Berufslaufbahn mit diesen Klemmen quasi aufgewachsen und wie die Wago klemme salonfähig wurde na das war so eine kleine Umstellung für mich, genau so wie das mit dem Schalterabzweigdosen vor über 30 Jahren das ja nur in Dachausbauten gemacht wurde.
zusätzlich fehlt der Berührungsschutz was bei Messungen und Fehlersuche in der Dose sehr von Nachteil ist.
Aber auch Steckklemmen müssen richtig verwendet werden.
Wenn man dann statt der für manche Steckdosen (z.B. Jung) statt der vorgeschriebenen 16mm nur die Standard 12-14mm abisoliert und einführt ist das auch nicht dauerhaft haltbar.
Der Draht darf auch nicht aussehen wie ein Korkenzieher.
Nur weil manche Steckklemme nicht lange hält und manche Schraubklemme "ewig" ergibt das keinen repräsentativen Durchschnitt, sondern das sind eher die Ausnahmen welche die Regel bestätigen.
Dolüklemmen sind der größte Murks der Elektrogeschichte. Das gilt aber nicht für Schraubklemmen im Allgemeinen. Ist immer Mist mehrere Drähte in einer Schraubklemme zu haben.
Dazu kommt, das die Drähte berührbar sind Ist totaler Krampf bei einer Fehlersuche. In Der DDR gab es in Abzweigdosen Klemmsteine oder Presshülsen. Die Klemmsteine hatten am Ende auch 2 Schrauben pro Klemmstelle, so das nur max. 2 Drähte mit einer Schraube geklemmt wurden. Und es hing nichts lose in der Dose herum.
Dolü Klemmen sind halt die Steigerung in Sachen schlechte Klemmstelle von Schraubklemmen an sich.
Da in der DDR auch kaum Drähte in so einer Dose waren, reichten dann auch die Klemmsteine aus ;)
In West gab es Dosen mit Klemmstein übrigens auch UP so in den 60ern etwa und AP heute noch.
Also ich verwende gerne dolü klemmen
Habe bei der letzten Bestellung 100 wagos bekommen als Gratisbeigabe keine Ahnung was ich mit denen machen soll :D
Und womit hatten wir alle gelernt und diese Tausendfach angewendet:
Mit Dolüklemmen natürlich.
Und nun werden diese verteufelt, weil diese sich ja lösen können, warm werden können.
In Wirklichkeit geht das Verdrahten mit Wagos schneller und die neuen Klemmen sind platzsparender geworden.
Und eine vernünftig angezogene Dolüklemme hält Jahrzehntelang.
Ich durfte in meiner Ausbildung exakt eine Schaltung mit Dolü klemmen Bauen aber gleich mit den Hinweis das sowas nicht mehr gemacht wird.
Danach ging es ausschließlich mit Wagos weiter.
Kannst sie mir schicken; ich bezahle dir auch den Versand. :)
Für eine Packung Wagos fahr ich sicher nicht zwei orte Weiter zur Post :D
Ich habe zurzeit eh Bauchschmerzen muss eine anlage für einen anbau mit normalen Farben machen ( da 50% schon vorhanden). Ich kann zwar mit jeder farbe umgehen vermisse aber meine Farben :(
Na das ist doch wieder mal so ein recht hirnloser Satz vom @Octavian1977
Klar, in der DDR war ja alles knapp, da wurde selbst bei der "Spar"-schaltung
noch ´ne Ader gespart, damit nicht so viel los war in der Abzweigdose.
Vielleicht hat es ja auch mit feuchten Bindfäden geklappt.
Die konnte man knoten.
Ich schrieb doch, dass ich den Versand bezahle; das gehört auch dazu. Und bei uns nimmt der Briefträger Postsendungen auch von zu Hause mit.
Aber ich versteh natürlich, wenn du sie still und leise doch benutzen möchtest. ;)
... und da passt du dich tatsächlich (na ja zähneknirschend könnte man noch reininterpretieren) an. Jetzt bin ich aber enttäuscht. ;)
Hoffentlich ist nicht noch ein FI vorhanden - das wär wohl die Höchststrafe, bzw. du hättest tatsächlich den Auftrag ablehnen müssen. :D
nein, es sind nur LEitungen vorhanden,
den VErteilerkasten habe ich gesetzt. Ist für alte menschen eine art Anbau. 2 Zimmer Küche bad. Es hat für leichten unmut gesorgt dass ich da einen 6 Reihigen Feldverteileler aufgehängt habe.
ist wirklich Luxus ;) aber klar, der Insider weiß auch daß Diazed etwas mehr Platz braucht. :D
Und wenn dann (rein theoretisch) Platz über wirst du diesen sicherlich nicht noch mit so unnötigem Ballast wie RCD o. ä. verschwenden.
Überspannungsschutz lass ich Octavian über. ;) :D
Bin noch am überlegen ob diazed oder ls
Die wo da einziehen haben Parkinson
Nicht dass sie das "Loch" nicht treffen ;)
Normalerweise sind meine Installationen für normale Leute bei denen wäre das Altersheim besser ;)
Wie hast Du denn da jetzt die Haftungsfrage geregelt, sicherlich möchtest Du ja keinen RCD verbauen!?
Wer prüft und dokumentiert denn das Ganze, wenn es fertig ist?
Ich könnte in der tat damit mal was testen ;) Ob man damit die amerikanische "Pigtail" verkabelung von Schaltern und steckdosen besser hinbekommt wie mit dolü klemmen da die so gross sind ;)
Thema: Brauche Hilfe zur Fehlersuche
