pavian
- 5
Hi
Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein Kabel irgendwo defekt ist?) verantwortlich bin oder die Hausgemeinschaft. Danach werde ich einen Elektriker beauftragen oder eben beauftragen lassen.
Aber im Vorfeld würde ich gerne mal ein paar Meinungen hören, wie das passieren könnte?
In der Wohnung ist das Wohnzimmer zusammen mit dem Badezimmer abgesichert.
Im Wohnzimmer befinden sich insgesamt 6 Steckdosen und zwei Deckenlampen. 3 Steckdosen sind an der "hinteren" Wand und 3 an der "vorderen" Wand.
Die 3 an der vorderen Wand sind für die Hifi Anlage, Tv, Spielekonsole, Subwoofer, Ambilight und TV Box zusändig. Wobei TV, Hifi Anlage und TV Box an einer Steckdose angeschlossen sind, Ambilight und Subwoofer auch einer einer und Spielekonsole einzeln. In den Steckdosen sind jeweils Osram Funksteckdosen drin.
Ich habe vorhin per Funk die Steckdose angeschaltet die für die Hifi Anlage, TV und TV Box zuständig ist. Allerdings ist sie sofort wieder ausgegangen und ist seitdem tot. Bzw. Seitdem sind die 3 vorderen Steckdosen tot. Die hinteren, sowieso Deckenlampen und auch das Badezimmer sind nicht betroffen. Die Sicherungen sind nicht rausgeflogen.
Ich habe dann mal die Sicherung rein und rausgemacht, aber es hat sich nichts geändert. Habe dann mal eine kleine Lampe in die ganzen Steckdosen gesteckt und die leuchtete in allen Steckdosen bis auf die 3 "vorderen". Aber plötzlich ging dann auch eine der 3 vorderen.
Daraufhin habe ich den TV wieder eingesteckt und die Steckdose hat kurz "gesummt" bzw. es hat so ein Funkengesräusch gegeben und sofort waren wieder alle 3 vorderen Steckdosen tot. Aber Sicherungen weiterhin drin.
Habt ihr per Ferndiagnose eine Idee, was es sein könnte?
Sollte ich bevor ein Elektriker kommt den Sicherungsautomaten für Wohnzimmer/Bad ausmachen? Problem ist halt das Badezimmer was dann nicht wirklich verwendet werden kann. oder reicht es wenn ich erstmal nur die Stecker aus den defekten Steckdosen ziehe und sonst alles normal verwende?
