N
Nirofix
- 13
- Ich habe mir eine Endstufe (360) W besorgt und wollte diese mit einem PC Netzteil betreiben. Ich hab das schon mit 2 anderen gemacht, die laufen super. Bei dieser ist das Netzteil immer ausgegangen sobald ich es eingeschaltet habe und der remote Anschluss mit 12v kurzgeschlossen wurde hierbei hat anscheinend die Kurschlusssicherung des Netzteiles ausgelöst. Folglich schließe ich dass es einen Kurzschluss zwischen Remote und Masse gibt.
- Daraufhin habe ich remote und masse auf durchgang geprüft. Dieser ist aber nicht vorhanden. Komischerweise gibt es aber einen durchgang zwischen remote und 12v anschluss. dieser ist nun nach einigen minuten in der keine spannung an der endstufe anliegt auch nicht mehr vorhanden. Der durchgang besteht wieder sobald 12v angelegt werden
Zwischen Remote und Masse fliest hierbei beim kurzschluss ca 0.013A
