Kardiergerät elektrisch aufrüsten
Diskutiere Kardiergerät elektrisch aufrüsten im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, meine Frau hat ein Handkardiergerät, welches sie gern mit einem Elektromotor aufrüsten möchte. Es gibt bereits fertige Geräte...
spucky
spucky
4
Es gibt bereits fertige Geräte, diese sind aber preislich jenseits von gut und böse. Auch ein paar Anleitungen gibt es, da es schon andere gemacht haben, aber da fehlen immer irgendwelche essentiellen informieren.
Und bevor hier jetzt das große Fragezeichen aufkommt, das hier ist ein Kardiergerät:
https://walther-spinnrad.de/WebRoot/Store6/Shops/da136665-a8e9-4053-8704-ceccc7c5d3cf/54F4/3F21/F6CB/930A/336C/0A48/3525/1EF5/rudy.jpg
Was macht man damit?
Damit wird Wolle quasi im Flies (ab Schaf) verfeinert, um es anschließend zu einem Faden spinnen zu können.
Die Achsen der beiden Trommeln stehen auf der anderen Seite weit genug heraus, damit hier der Motor verbunden werden kann.
Anforderung:
Das Gerät soll in unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen, bestenfalls stufenlos wie bei einer Nähmaschine.
Die Geschwindigkeit soll mittels Pedal gesteuert werden können
Der Motor muss auch rückwärts laufen können.
Bei der möglichen Geschwindigkeit an der Welle sollten maximal 80-100 U/min anliegen.
Die anderen "Selbstbauer" haben 24V Motoren zwischen 30W/20NM und 80W/65NM verwendet.
Was brauche ich dafür alles?
Sind alle Motoren in der Lage, stufenlos geregelt zu werden?
Gibt es Trafos, die eine Leistungsregelung bereits haben oder braucht es dafür immer separate Steuerung?
Fragen über Fragen, vielleicht kann mir das Forum die nötigen Denkanstöße liefern.
Bei eBay/Amazon und Co habe ich zahlreiche Motoren gefunden, aber ich weiß nicht, ob die zu den Anforderungen passen.
Danke schonmal
Uwe
Hallo, bei solchen Aufgaben fällt mir als Erstes immer ein Scheibenwischermotor vom Autoverwerter ein.
Das ist ein Gleichstrommotor 12V (24V), bei dem sich die Drehrichtung leicht durch Umpolung erreichen lässt und eine Drehzahländerung durch Spannungsänderung.
Die Leistung sollte ausreichend sein. Ein Getriebe ist bereits enthalten. Man muss nur noch suchen, dass man einen durchdrehenden Antrieb findet, denn die meisten sind hin- und herdrehend.
Ja, auf so einen Scheibenwischer-Motor bin ich auch schon gekommen. Das Problem ist, dass man die technischen Daten nicht herausbekommt. Sucht man danach, erhält man in der Regel nur Angaben für welches Fahrzeugmodell er gedacht ist, also nichts über Drehmoment, Geschwindigkeit an der Welle, Rechts/Linkslauf möglich, Freilauf möglich.....
Mittlerweile ist meine Frau vom Pedal weg, ein Dreh-/Schieberegler reicht ihr mit dem man eine Geschwindigkeit wählen kann.
Gibt es Potentiometer, die man auch zur Änderung der Laufrichtung verwenden kann? Also quasi ein Potentiometer mit Nullstellung und Geschwindigkeitswahl nach links/rechts je nach gewünschter Richtung?
Gibts das auch als Schieberegler?
Kann ich das dann direkt zwischen Trafo und Motor schalten?
Sind alle Motoren überhaupt in der Lage, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu laufen oder hält der Motor dann einfach an?
Kann sich mal jemand auf eBay diesen Motor ansehen, ob der geeignet wäre?
200517678680
Gibt auch noch zahlreiche Modelle eines Verkäufers aus China, aber da habe ich immer so meine Bedenken
12V Gleichstrommotoren mit Getriebe gibt es reichlich am Markt und auch passend dafür Drehzahlsteller . Die Drehrichtungsumkehr erledigt dann ein Polwendeschalter .
zB DC-Getriebemotoren
12V Gleichstrommotoren mit Getriebe gibt es reichlich am Markt .
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hast Du dafür einen Link für mich? Ich stolper immer nur über die 24V Motoren.
Welchen Trafo muss ich verwenden? Oder reicht da ein Standard-Netzteil welches die 12V liefern kann?
12V Gleichstromnetzgeräte gibt es auch reichlich am Markt nur sollten die auch den nötigen Strom liefern können . Zur Not tut es bei 12V auch ein Autoakku .
Also ein (Auto-)Akku wäre das allerletzte, was zu empfehlen wäre.
Was man für die Anschaffung eines Akku-Ladegerätes ausgeben müsste,
reicht um ein Netzgerät zu kaufen !
Eine den Anforderungen entsprechende Möglichkeit wäre von Drehzahl und Drehmoment her einfach ein Akkuschrauber. ist auch recht einfach zu koppeln, kann noch anderweitig verwendet werden; die einzige Modufikation ist die, dass der Schalter auf einen außerhäusigen, wie auch immer gewünschten Schiebeschalter was-weiss-ich "herausgeführt" wird.
Entsprechende Akkuschrauber mit Ladegerät gibt es schon für unter 50 €, es muss ja weder einer mit Schlag sein, noch von Makita oder blauer Bosch.
Den Akkuschrauber hatte ich auch überlegt, aber die sind alle zu groß. Und das löst die Frage nach der voreingestellten aber konstanten Drehzahl nicht.
Mir schwebt ein Motor im 90° Winkel vor, so sehen auch diie DIY Lösungen der anderen aus, die sowas bereits realisiert haben.
Mir ist nur noch nicht so ganz klar, wieviel Drehoment der Motor braucht (etwas Kraft muss man schon aufwenden, um die Rolle zu bewegen, besonders mit Material darauf)
und was ich neben dem Motor, dem Trafo/Netzteil, dem Drehrichtungsschalter sowie dem Drehzahlregler noch brauche.
Darum ja der Akkuschrauber. Drehmoment in einem weitern Bereich einstellbar und ehe Du Dir mechanisch etwas abreißt, greift die Rutschkupplung.
Da die Dinger ja auch drehzahlverstellbar sind, verstehe ich das Problem der "voreingestellten, aber konstanten Drehzahl" nicht.
Und was machst Du wenn Dir aus versehen die finger in die Sache kommen?
Hier brauchst Du schon eine passende Schutzvorrichtung, z.B. Abschaltung durch Drehmoment, um Unfälle zu verhindern.
Das nennt man dann Rutschkupplung. Die wird so eingestellt, dass im normalen Betrieb die Anwendung "gerade so" läuft, bei Fremdkörpern wie Finger etc. wird das eingestellte Drehmoment überschritten und der Antrieb "rutscht". Das ist natürlich keine Abschaltung in dem Sinne und keine 100% Sicherheit vor Verletzungen, aber zigmal sicherer als ein Getriebemotor ohne Rutschkupplung, der erstmal gandenlos weiterläuft und überhaupt nicht eingestellt werden kann (evt. über eine aufwendige Strombegrenzung etc.) und überhaupt war eine Schutzvorrichtung nicht angefragt seitens des TE.
Auch möglich wäre eine alte Nähmaschine. Dort ist ein Motor mit einem passenden fußbedienbarem Drehzahlsteller enthalten. Leider keine Drehrichtungsumkehr.
Auch eine gute Idee!
Normalerweise hat eine Nähmaschine auch einen "Rückwärtsgang", der mechanisch eingelegt wird. Von daher könnte das gut funktionieren, allerdings erscheint mir das Drehmoment ohne Getriebe nicht hoch genug. Und Octavian wird auch hier die fehlende Schutzvorrichtung bemängeln... ;)
Ich habe gerade eine Nähmaschine vor mir stehen; die hat eine Leistung von 85W. Drehrichtungsumkehr könnte man auch dadurch realisieren, dass der Motor mit einem Treibrad an die eine oder andere Seite des Antriebsriemens gedrückt wird. Dann hat man auch gleich eine "Rutschkupplung".
Nähmaschinenmotor taugt nicht, den kannst du nur kurzzeitig langsam drehen lassen sonst überlastest du die Anlasswiderstände im Fußpedal
.... der dann soviel Kraft hat, dass er Dir die Finger gleich ganz abreißt, statt nur verletzt......da bleibe ich lieber beim Akkuschrauber mit eingebauter Drehrichtungsumkehr und Rutschkupplung. Günstig, sicher, ohne tiefergehende elektrotechnische Kenntnisse einsetzbar.
Bei einem Fu kannst du auch die max. Leistung einstellen, kannst sogar einen Nottaster anbauen, der das Teil in einer halben s. zum stehen bringt
Klar. Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen. Was kostet Deine Lösung gesamt und wer soll sie dem wohl unbedarften TE bauen? Wie soll das für unter 50 € gehen (vgl. Akkuschrauber), wenn Dein vorgeschlagener Motor schon 79 € kostet? Wer will so einen Trümmer auf dem Tisch liegen haben, wenn er gemütlich im Wohnzimmer "spinnt"? Das Kardiergerät ist schließlich kein Werkstattequipment, Du musst hier auch immer den WAF berücksichtigen!
Welche Vorteile bietet Deine Lösung gegenüber dem Akkuschrauber?
Dieser "rutscht durch", während Du erstmal mit der freien Hand (so es sie gibt und nicht beide Hände im/am Gerät sein müssen) reagieren und den Not-Aus betätigen musst.
Aber wie dem auch sei, der TE wird uns sicher ein paar hübsche Bilder von seiner schlussendlich realisierten Lösung einstellen!?
Thema: Kardiergerät elektrisch aufrüsten
