KiwisIbk
- 19
Doch habe ich bereits angeschrieben aber noch keine Antwort erhalten... Aber die Kondensatorfirma gibts nicht mehr...
Sorry, dieser Vergleich hinkt gewaltig.
Besser wäre der Vergleich mit Loch in der Auspuffanlage!
Allstromer
Nein! Wenn er den eingangsseitigen Schutzleiter abklemmt, kann das Schutzorgan ggf. nicht mehr auslösen.Sorry, dieser Vergleich hinkt gewaltig.
OMG!...also schließe ich daraus dass doch ein gewisser Filtereffekt ohne PE/Erdung stattfindet?
Entstörfilter gibt es reichlich im Netz und 8 A ist da auch nicht ungewöhnlich.
Also Neues besorgen und einbauen !
ZB https://www.reichelt.de/funk-entstoerfilter-hfe-156-230v-10a-hfe-156-230-10-p100663.html
Hier benötigst du nur einen Crimpanschluß für den PE
Genau das selbe sagt mir der Hersteller. Aber diese Störungen sind ja dann nur während des Saugens, und nicht permanent, richtig?Der Hersteller sagt so was leicht, solange er das nicht schriftlich bestätigen muß, den Betreiben muß der es nicht.
Diese Filter sind zwingend notwendig um Störungen an anderen Geräten, zu verhindern.
soweit richtig. Aber auch da wird es z. B. deinen Nachbarn stören wenn er statt fernsehen auch zum Staubsauger greifen kann weil bei ihm nichts mehr ankommt.Genau das selbe sagt mir der Hersteller. Aber diese Störungen sind ja dann nur während des Saugens, und nicht permanent, richtig?
Ok 1:0 @werner_1, ich hatte angenommen, der SL Anschluss des Netzfilters sollte entfernt werden.Nein! Wenn er den eingangsseitigen Schutzleiter abklemmt, kann das Schutzorgan ggf. nicht mehr auslösen.
Na dann ist ja alles gut.So... Hab dem Hersteller vertraut und den Filter ausgebaut.. gerade eben alles getestet, keine Störung bei Licht, Fernseher, Radio, etc... zu sehen/spüren während ded Betriebs...
