Temperatur und Luftfeuchtigkeitmessen / Modellbau
Diskutiere Temperatur und Luftfeuchtigkeitmessen / Modellbau im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo Liebes Forum :-) vielen Dank schon mal für eure Mühe. Ich möchte ein Modell basteln bei dem es notwendig ist Termperatur, Luftfeuchtigkeit...
R
Revers_Tree
10
Hallo Liebes Forum :)
Ich möchte ein Modell basteln bei dem es notwendig ist Termperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom zu messen.
Ein Freund meinte bereits das es mit dem Luftstrom eher sehr kompliziert wird...
Wie steht es mit einer kostengünstigen möglichkeit Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen? Temperaturfühler kosten ja nicht die Welt. Wie kann ich mir mehrere Fühler gleichzeitig auf einem Rechner anzeigen lassen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Randbedingungen fehlen komplett.
Z.B. wie groß ist das Modell bzw. der Einbauplatz, ist es stationär oder beweglich, d.h. die Temperaturübertragung per Kabel oder drahtlos möglich/erwünscht.
Genauigkeit.
Kostenrahmen, was ist "kostengünstig"?.
Was ist mit "Rechner" gemeint? Schnittstellendefinition.
Anzeige, nur wenn der "Rechner" an ist und/oder Speicherung?
Spannungsversorgung der Sensoren?
tbc.
Sonst wird das hier nur Herumraten und Zeit stehlen.
Es kommt dir wahrscheinlich nicht so sehr auf die Geneuigkeit an. Dann such doch im Netz einfach nach Temp.-, Feuchte- und Luftstromsensoren.
Dann nimmst du I/O-Baugruppen, die du über USB an deinen Rechner anschließen kannst.
Es stellt sich dabei die Frage wie genau das sein muß.
Ein gescheiter Temperatur und Feuchte Kombi Sensor kostet schon mal so 120 € (S+S RFTF-...) wenn wetterfest sicher auch noch mehr.
Messung für Luftstrom ist sehr teuer. vor allem wenn da ein genauer Wert ermittelt werden soll auch nicht einfach.
Auswerten kann man die Sensoren dann z.B. einer Logo über 0-10V oder 4-20mA (mit zusatzmodul)
Allerdings hast Du das dann noch nicht auf einem PC und mußt noch entsprechende Schnittstellen schaffen.
Kostengünstig scheitert spätestens daran die Werte zu übermitteln, ein einfaches Geräte mit Display a la Wetterstation gibt die Werte nicht heraus.
Eine gescheite Wetterstation speihert die Messwerte und hat eine Schnittstelle (z.B. USB), um die Werte auszulesen.
Fehlt nur noch der Luftstrom.
Soll da Luftmenge pro Zeit oder Luftgeschwindigkeit gemessen werden?
Vielen Dank für die schnelle Antworten,
naja ich bin nicht wirklich vom Fach. Habe nur die naive Vorstellung ein stationäres Hausmodell zu basteln bei dem ich mehrere Fühler auslesen möchte. u. A. auch Wassertemperatur. Hatte nur bei Conrad gesehen das Temp. Fühler bereits für paar Euros zu haben sind.
Preisliche vorstellung habe ich nicht wirklich, sollte nur "so günstig wie möglich" sein. Die Genauigkeit ist für das Projekt nicht entscheidend. Aufzeichnung wäre nett aber auch kein muss.
Wie schaffe ich eine Schnittstelle zum PC. Benötige ich dafür Programmierfähigkeiten? Hatte echt gedacht sowas gibt es irgendwie schon als "combo-laien-lösung". :)
VG
@Stromberger, @Revers_Tree: Einen Link habe ich gerade nicht zur Hand. Aber wenn du dich näher interessierst, empfehle ich dir ein Wetterforum. Dort gibt es sehr gute Hinweise auch zu Wetterstationen.
PS: Bei mir steht eine TE922 von TFA.
Dann rate ich auch mal mit.
Wenn mit "Rechner" ein PC gemeint sein sollte, könnte man auch sowas, sofern die Größe es hergibt, in ein Modell einbauen:
FreeTec Temperaturlogger: USB-Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Datenlogger V2 mit PC-Software (Temperatur aufzeichnen)
Lässt das Modell vollkommen autark betreiben, bei Bedarf liest man die gespeicherten Werte über USB aus oder schaut sie sich "live" am PC an. Bereits hübsch graphisch aufbereitet.
Jap an sowas hatte ich irgendwie gedacht. Nur mit wesentlich mehr Fühlern. (Ca. 6 besser mehr)
also m³/h?
Das wird dann noch schwieriger, denn da mußt Du aus der Luftgeschwindigkeit und den Luftkanal Abmessungen den Wert errechnen.
Muß das Ganze denn auf einem PC sein oder langt Dir ein eigenes Display an dem Du das zusammenführen kannst?
Siemens Logo gibt es mit Display und Software im Paket für rund 300€
Dazu Sensoren ca 300€
Für Bastellösungen kannst Du mal bei ELV oder Conrad nachfragen
Wenn das "kostengünstig" im Sinne des TE sein soll (er schrieb von "Fühlern für ein paar Euro), dann weiss ich nicht, wo "teuer" beginnt....
Als Bastellösung könnte man eventuell einen ARDUINO verwenden.
Allerdings wird es bei diesem TE an der erforderlichen Programmierung scheitern :(
also m³/h?
Das sprengt dann doch leider den preislichen Rahmen. Würde wohl erstmal auf Luftstrom verzichten. Bei weiteren Überlegungen wäre mir doch irgendeine Möglichkeit wo ich auf kleine vorallem Temperatursensoren zurückgreifen kann lieber. Eine Auswertung am PC wäre optimal, das ich davon ausgehe das es doch irgendwie möglich sein muss mir dann zb 10 Temp.fühler gleichzeitig anzeigen zu lassen.
Ich bin techn. jetzt nicht der Unbegabteste, aber das ist absolutes Neuland für mich. Funktionieren neue Luxusheime mit Smarthome (oder wie das heist) nicht so? Also da kann man sich doch glaub auch jede Temp von jedem Zimmer auf handy usw. ansehen?
EIn Forumsteilnehmer meint mit Hilfe I/O Schnittstelle. Kann mir dazu jemand was sagen, bzw. hat einen verständlichen Link parat?
Hätte echt gedacht sowat gibt es irgendwie als set zu kaufen? ^^
LG
P.S.: Ob PC oder günstiges kleines eigenes Display ist eigentlich Egal. Dachte wäre günstiger aus auf den PC/Lapi zu bringen
Wenn es mit HTML funktionert dann nicht ^^ :)
Ich werde mal in meinem Freundeskreis rumfragen wer programmieren kann und sich sowas evt. zutraut. :)
P.S.: Hab mir das gerade mal genauer angeschaut, glaub das ist eigentlich machbar. Die Schnittstelle gibt es für ca. 24euro, wobei ich da vielleicht direkt die "größere" nehmen würde für evt. zukünftige andere Fühler. Die Temperaturfühler dazu gibt es für ca. 2euro die sogar wasserdicht sein sollen, was ja genau mein anliegen ist.
P.P.S.: Für was steht Abkürzung TE? :)
Teuer beginnt weit oberhalb. Ich habe schon mal eine einzige Durchflussmesseinrichtung von umgerechnet ca. 160.000,-€ verkauft.
Thema: Temperatur und Luftfeuchtigkeitmessen / Modellbau
