SvenB
Guten Tag,
bitte entschuldigt, wenn ich euch eine Frage stelle, die vielleicht schon hunderte Male beantwortet wurde. Ich habe derart wenig Ahnung vom Strom, dass ich nicht mal weis, wonach ich überhaupt suchen müsste.
Ich möchte in einem ostdeutschen Plattenbau, vermutlich aus den 60er Jahren, einen Deckenventilator mit Licht installieren. Dieser Deckenventilator besteht aus 4 Teilen. Das erste Teil mit der Stromverteilung [L,N,Erde] wird an die Decke geschraubt und vom 2. Teil, einer Art Kappe verdeckt. An der Kappe ist ein Teil mit dem eigendlichen Motor angeschraubt und an diesem Teil mit dem Motor ist ein Teil fürs Licht angeschraubt. Alles aus Metall, die Stromverbindung untereinander wird völlig easy über Steckverbindungen erledigt.
Jetzt das Problem. Aus der Decke kommen drei bräunliche Kabel (vermutlich Aluminium). Ich habe jeweils ein Stück der Isolierung entfernt, die braune Farbe bleibt. 2 der Kabel sind stromführend, das Dritte reagiert nicht auf den Phasenprüfer. Aus Versehen habe ich die beiden stromführenden Kabel an den Ventilator (L,N] angeschlossen. Ich hatte bei der ersten Prüfung schlicht übersehen, dass zwei Kabel auf den Phasenprüfer reagieren. Nachdem ich den Strom angeschalten hatte lief (bischen brummend) der Motor. Vorsichtshalber habe ich das Gehäuse mit dem Phasenprüfer geprüft, die Abdeckkappe stand unter Strom, komischerweise aber nicht mehr die beiden unteren Teile, jedenfalls zeigte da der Phasenprüfer nichts an.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie schließe ich den Ventilator an? Das stromführende Kabel an [L] und das andere nicht stromführende Kabel an [N]?
Wichtig vielleicht noch, dass die Wohnung, mit Ausnahme der Lichtleitungen, stromseitig neu verkabelt ist. Die Lichtleitungen führen zu einem oder mehreren Relais, an den Lichtschaltern selbst liegen wohl nur 12 V an.
Sorry wegen der Länge meines Postings, aber danke fürs Lesen.
Sven[/b]
Sven[/b]
