TLE 511-01, NG 402-02, HTS 811-0
Diskutiere TLE 511-01, NG 402-02, HTS 811-0 im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, hoffentlich kann mich jemand den Schaltplan für Verbindung TLE 511 - 01 und einen Türklingel Taste mit Lampe mit NG 402 - 02 und HTS 811 -...
Auch das TLE Modul kann ich nicht öffnen - siehe Anhang
Nein Diese Schlüssel sind nur erforderlich um die Module aus dem Rahmen entnehmen zu können . Du willst aber das Modul selbst öffnen und das ist nur mit Klemmhaken verschlossen also eingeklipst .
Ich konnte endlich das Modul öffnen, es war eine Schraube und nicht nur die Klemmhaken, aber egal. Ich habe das rote Kabel herausgezogen und jetzt bin mir nicht mehr sicher wo ich es wider anklemmen soll - es gibt 2 rT und 2 b1 Klemmen? Siehe Bilder. Der Multimeter soll 1 Ohm an den beiden Klemmen zeigen, zeigt aber nichts? Wie soll ich prüfen ob der Lautsprecher in Ordnung ist?
Du kannst den Lautsprecher auch mit dem Multimeter prüfen . Dann sollte das Multimeter Durchgang anzeigen. Notfalls nimmst du eine Monozelle (AA oder AAA) und berührst mit den Lautsprecheranschlüssen nur Kurz die Pole der Monozelle . Der Lautsprecher sollte dann Knachsen.
Einmal ist auf der Platine der Lautsprecher gestrichelt angeschlossen und einmal mit durchgängiger Linie . Links oben blau = - Pol des Lautsprechers und rechts unten + Pol des Lautsprechers . Gestrichelt ist Links unten Blau und rechts oben Rot ! Provisorisch kannst du den Lautsprecher auch einmal Umstecken . Dann umgehst du den Verstärker .
Passiert nichts, weder mit AA/AAA Batterie noch mit Durchgang des Multimeters höre ich keinen Geräusch.
Der blauen Kabel auf - der Batterie und roten Kabel auf + aber keine Knachsen.
Anscheinend soll ich jetzt auch einen Lautsprecher kaufen und löten.
Tja da wird der Lautsprecher über die Wupper gegangen sein . Das kann bei einer Anlage , die 30 Jahre auf dem Buckel hat schon mal passieren.
Danke für den Typ, Leprechaun!
Die Angebote sind wirklich günstig im Vergleich zu dem Siedle 5198 Angebot bei eBay, wo die günstigste bei 15€ + Versand anfangen, nur wie soll ich wissen welchen Lautsprecher ich als Ersatz für den Siedle 5198 kaufen soll?
Leider hat die Firma Pollin.de keine passende Lautsprecher: 50 Ohm, 72-75 MM Diameter, 22-25 MM hoch. Ich soll doch vielleicht das Angebot vom eBay akzeptieren?
Hallo Pumukel und danke für die Typs. Mit dem neuen Lautsprecher kann ich jetzt hören, wenn jemand am HT spricht.
Nun habe ich das brummeln Problem am HTE - ich höre zwar den Besucher vor der Haustür, die Stimme kommt aber mit viel Brummeln.
Wie kann ich das vermeiden?
Noch etwas - Tastenfeld leuchtet nicht wenn ich die Klingelknopf am Tastenmodul drücke.
Du hast irgendwo oben geschrieben:
"Am TLE selbst wird nur +, 9,11,12 und B beschaltet am Tastermodul liegt an der Lampe der Ausgang L und C an Sowie an dem Klingelknopf entweder 6 oder B und die Leitung 7 zum HTA . Wenn du den Taster L drückst wird der Stromkreis von 6 über den Taster die Leitung L zur Lampe und von da zu C geschlossen . Somit wird das Tastenfeld beleuchtet".
Was habe ich falsch gemacht? Tastenfeld is beleuchtet sobald ich den roten Knopf drucke, ich möchte aber beim Klingeltaste drücken die Lampe leuchtend sehen.
Danke im Voraus für die Rückmeldung!
Das Funktioniert nicht ! Und wenn du da ein Brummen im Lautsprecher hast entferne die Brücke zwischen 9 und C ! Das Tastenfeld kannst du auch auf Dauerbeleuchtung einstellen . allerdings würde ich da aber die Glühlampe gegen LED ersetzen .
Ich habe keine Brücke zwischen 9 und C. Am NG ist eine Brücke zwischen C und "-".
Ist das was Du 9 nennst?
Den Brummen ist am Hörer am Haustelefon und nicht an dem Lautsprecher in TLE.
9 ist der Minuspol der Gleichspannung und wenn ich sage entferne die Brücke hat das seinen Grund ! Der Hör und Sprechkreis wird mit Gleichspannung versorgt da hat Wechselspannung nichts darauf verloren !
Auf dem Netzteil gibt es sowohl 9 als auch "-" Klemmen. Es gibt eine Brücke zwischen C und "-" Klemmen. Es gibt keine Brücke zwischen C und 9 Klemmen.
Ich habe die Brücke zwischen C und "-" entfernt, dadurch hat sich aber nichts verbessert. Den Brummen ist immer noch da auf dem Haustelefon und die Stimme des Besuchers hört sich sehr leise an. Außerdem nach Entfernung der Brücke leuchtet die 3te gelbe Glühlampe am TLE nicht mehr bei betätigen des roten Knopfes. Das ist nicht so schlimm, aber wie gesagt, die Qualität ist dadurch nicht verbessert worden.
9 und - ist intern miteinander verbunden . Und ich sagte schon die Funktion der LED und der Taster ist völlig wurscht ! Definitiv kommt ein Brumen nur zustande wenn da Wechselspannung auf den Hör oder Sprechkreis gelangt ! Die richtige verdrahtung habe ich dir angegeben also mach die Verbindungen so wie gesagt .
Hier siehst du deutlich das 9 und Minus direkt verbunden sind Und auch die Spannungen an den Klemmen sind da angegeben . Du kannst aber auch mal Probeweise 9 und + am Netzteil abklemmen und dafür einen 9 V Block anschlie?en. Wenn es dann nicht mehr brummt liegt der Fehler am Netzteil !
Das funktioniert nicht.
Die Beleuchtung des Tastenfeldes kann man aber auf Dauerbeleuchtung umklemmen.
Natürlich kann man auch einen 2-poligen Taster montieren, der zum Einen klingelt, und zum Zweiten die Beleuchtung einschaltet....
Da gibt´s durchaus noch Optionen.
Leprechaun
Da gibt es noch andere Möglichkeiten aber diese werde ich dem TE nicht nennen. Mit etwas nachdenken kommt man evl selbst drauf . Der Sinn des Tasters ist es ja die Beleuchtung des Tableaus auch ohne zu klingeln zu beleuchten ohne das die Beleuchtung Dauer leuchtet.
Thema: TLE 511-01, NG 402-02, HTS 811-0
6
1.032
Pumukel
L
4
1.275
leerbua
leerbua
29
35.316
Mister Kurzschluss
