Knuffi2103
- 5
Hallo liebe Forenteilnehmer,
ich hoffe, mir kann jemand helfen, ich stehe da, wie der berühmte "Ochs vor dem Berg"....
Mein Elektrorasenmäher (Elektromotor mit Betriebskondensator) ging plötzlich aus und nicht mehr an. Motor und Kondensator wurden geprüft und sind in Ordnung (220 V direkt ohne das Sicherheitsverfahren beim Starten) verbunden, Rasenmäher läuft).
Nun zu meinem für mich nicht nachvollziehbaren Problem. Der Rasenmäher hat ja einen Wipptaster (KCD4, 2 polig mit den Anschlüssen 1 und 1a, sowie 2 und 2a), der den Strom ja nur weitergibt, wenn man den Sicherheitsbügel beim Rasenmäher gleichzeitig mit dem Startknopf betätigt. Wenn ich ein Messgerät an den Taster anlege und diesen betätige, wird mir die volle Spannung an 1a und 2a angezeigt. (Stromzufuhr an 1 und 2, Motor an 1a und 2a). Wenn ich nun die beiden Stecker, deren Leitung mit dem Montor verbunden ist, an 1a und 2a aufstecke, sinkt die Spannung auf 0V und der Motor läuft (leider) nicht. Hat irgendjemand eine Idee, was das für ein Phänomen ist? ich habe das auch mit einer Glühlampe probiert, gleicher Effekt. Leider habe ich keinen anderen, passenden Taster zum Austesten, ich vermute aber (ohne eine logische Erklärung dafür zu haben, dass es mit dem Taster im Zusammenhang stehen muss). Ich freue mich auf Euren Erfahrungsschatz und Eure Ideen. Bitte bedenkt, dass ich Laie bin.
Vielen Dank im Voraus
