Silent Lüfter gesucht
Diskutiere Silent Lüfter gesucht im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Gemeinde, ich suche für meinen gekühlten Humidor Lüfter die nahezu lautlos agieren. Die Originalen sind einfach grottig. Heulen wie ein...
Und würde er entfeuchten, wäre das eine Themenverfehlung.
Wie gesagt, mit Zigarren kenne ich mich nicht aus. Aber wenn du 25° warme Luft mit 70% rel. Feuchte auf 15° abkühlst, dann hast du 100% Feuchte, wenn du keine entziehst.
Ja, darum soll die Tmp. auch konstant sein.
Die Lagerung der Zigarren ist bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 65-70%. Abweichungen nach pers. Geschmack.
Ja aber irgendwann willst du die ja auch rauchen. Und wenn du die Tür öffnest, kommt warme feuchte Luft rein.
Das ist richtig, sollte aber nahezu egal sein, wenn der Humi gut gefüllt (Masse) ist, macht das nichts. Je nach Aufstellort schalten elektrische Befeuchter dann sogar kurz ein um den Verlust schnell auszugleichen.
Ich wundere mich, dass in der ganzen Diskussion noch niemand von den "üblichen Verdächtigen" aufgetaucht ist und einen schriftlichen Vortrag über die Schädlichkeit des Rauchens etc. abgehalten hat und der Verwerflichkeit von Zigarren als solche.
(Hat nichts damit zu tun, dass ich Nichtraucher bin).
Neue Lüfter sind gekommen.
Getestet und siehe die teureren Noctua sind laut, bei den Artica hört man nur den Luftstrom.
Eingebaut und fkt. , nun macht die Elektronik bzw. Peltier das meiste brummen.
Peltier brummt nicht. Das wäre mir zumindest neu.
Welchen Noctua hattest Du denn, den Hochleistungslüfter oder den Ultra-Silent?
Wenn der Ultra-Silent zu laut war (was mich jetzt wundern würde), kannst du ihn ja wieder zurückschicken.
Ob der billige bei seinem ruhigen Lauf auch den gleichen Luftstrom bringt?
Übrigens kenn ich keine Lüfter in diesem Bereich, bei dem man mehr als nur den Luftstrom hört.
Es war ja weder der benötigte, noch der gewünschte Luftstrom angegeben.
Da in der "Kiste" (Humidor) in erster Linie nur die Temperatur konstant gehalten werden soll (wenn sie einmal erreicht wurde) und nicht wie einem PC die Abwärme aktiver Komponenten (Prozessor, Netzteil, Graka, etc.) abgeführt werden muss, dürfte die Luftmenge von untergeordneter Stellung sein. Es geht wohl vornehmlich darum, der Kaltseite des Peltier-Elementes wieder "neue warme" Luft zuzufächeln und die gekühlte wegzubringen/im Gerät zu verteilen.
Ich kenne durchaus eingebaute Lüfter in dem Anwendungsbereich, wo man schon das Ohr ziemlich anlegen muss, um die zu hören.
Das liegt aber dann nicht an dem Motor sondern an dem Lüfterrad.
Hier gibt es durchaus diverse innovationen für dessen Form um hier möglichst wenig Geräusche zu produzieren.
Will man Geräusche reduzieren kann man durchaus einen Lüfter auch in der Drehzahl senken (= geringerer Luftstrom).
Tja, ich bin mit Empfehlungen sehr zurückhaltend!!!!
Empfehlen kann man eigentlich nur aus eigener Erfahrung.
Wie verlässlich sind Technische Daten (dazu noch von chinesischen Herstellern) aus dem WWW???
Allstromer
Ich würde die dB(A)-Werte auch nicht ganz "wörtlich" nehmen dieser chin. Hersteller.
Allerdings wenn "Ultra-Silent" und 17,3 dB(A) draufsteht, erwarte ich jetzt nicht einen "Radaubruder" mit lärmtechnischer Kreissägequalität, sondern schon, sagen wir, "hinreichend leise".
Aus meiner Lebenserfahrung wurde mir schon oft der Unterschied von Theorie und Praxis aufgezeigt.
inzwischen hat sich das System eingependelt, die Lüfter sind OK vom Geräusch des Luftstroms, der Humi ist nahezu nicht wahrnehmbar.
nun haben wir ja schon den Werbetext gelesen "dank SmartMist System optimale 70 % relative Luftfeuchtigkeit und stabile Kühlung" und ich habs eher belächelt
nun... muss ich sagen, dass sich da tatsächlich was tut, warum und wieso entzieht sich meinem Verständnis, ich kann weder eine Elektronik oder Gerätschaft dahinter erkennen.
dennoch ist die Feuchte ziemlich konstant.(ohne zusätzliche Befeuchtung).
die Billig-Feuchtemesser und der Zigbee Sensor sind sich an der selben Stelle positioniert einig. (muss nicht der exakte Wert sein, aber sie zeigen dann das Selbe an).
von oben bis unten im freien Raum zeigen sie akt. 66%, in der kleinen Box (die nur Wände hat, sonst auch unten geschlitzt wie alle anderen Regale) ist die Feuchte höher.
dazu kann ich vermuten, dass die Luftbewegung dort geringer ist und es sich dadurch eine höhere Feuchte einstellt. Was nun der Wert ist, den ich messen soll, eher der im Raum, in der Box die Zigarren (sollen etwas feuchter sein) für den täglichen Konsum.
Finde es interessant, wie solch ein SmartMist System funktioniert, ohne irgendwas, wie kann das ??
https://up.picr.de/39301185zu.png
https://up.picr.de/39301186qn.jpg
https://up.picr.de/39301187zg.jpg
https://up.picr.de/39301188mi.jpg
https://up.picr.de/39301189zd.jpg
https://up.picr.de/39301190uv.jpg
Thema: Silent Lüfter gesucht
