Saerdnast
- 33
Hallo zusammen ich habe im Keller einen Zählerschrank für meine Wohnung und einen Zwischenzähler damals von einem Elektriker eingebaut für die kleine Wohnung meiner Eltern.
SIEMENS SIPRO ist der Zählerschrank im Keller
Nach den Schmelzsicherungen oben geht jeweils ein Hauptkabel 4x16mm2 oder 5x16mm2 zu den Wohnungen wo dort ein Zählerschrank ist mit den ganzen Sicherungen sind. 3 Kabel deshalb weil es früher mal ein 3 Familienhaus war, deswegen auch 3 Zählerplätze.
In dem Schaltschrank im Keller
Ganz oben Mittig die 3 Sicherungen sind für Licht Keller / Strom Keller / Licht und Strom Garten
Flur Licht Zeitschalter
Rechts daneben sind für meinen Pizzaofen im Garten die 3 Sicherungen.
Die eine die unten ist wird nicht mehr benötigt genauso der Klingeltrafo
Jetzt wollte ich einen SLS Schalter einbauen lassen und Überspannnúngsschutz.
Da war ein Elektriker da und meinte das geht so nicht es muss ein neuer Schrank her und alles neu gemacht werden kosten ca 1500 -2000€
Ich fragte warum ich will doch nur die beiden Teile ergänzt haben um später vielleicht mal Photovoltaik
zu errichten aber das weiß ich noch nicht und dieser SLS ist ja auch Sinnvoll wenn ich es habe.
Ich gebe auf jedenfall keine 1500€ aus mit 300-400€ habe ich gerechnet 200€ für die Teile den rest für Einbauen.
Jetzt habe ich etwas nachgelesen das der SLS unten auf einer Hutschiene montiert werden könnte und es gibt von Hager irgendwelche Umbausätze das ich das rechte Feld was leer ist mit Hutschienen für diverse Bauteile nachrüsten kann.
Ich bitte um Hilfe
Vielen lieben Dank
Ich bitte um Hilfe
Vielen lieben Dank
