karo28
- 5.597
(1) Der Elektriker (Meister) will keine 2x 16A-Sicherungen einbauen, weil er argumentiert: Es dürfen keine zwei Stromkreise an ein Elektrogerät angeschlossen werden. Bei 2 Phasen (von nicht phasenversetztem) Wechselstrom wären das (seiner Meinung nach) zwei Stromkreise.
Du hast bei Wechselstrom nur eine Phase.
Er argumentiert, dass das bei Drehstrom anders wäre, da Drehstrom als ein Stromkreis zählt.
Richtig.
Hat er hier Recht oder könnte man das Problem z.B. damit Umgehen, dass man einen 2-poligen ("Herd"-)Sicherungsautomaten einbaut, wo beide Phasen getrennt werden, wenn auf einer mehr als 16A gezogen werden.
Nein, kann man so nicht machen.
(2) Er will auch keine 32A-Sicherung einbauen, weil er argumentiert, dass vom Netzbetreiber (vermutlich) keine Genehmigung kommen würde, mehr als 20A von einer Phase an ein Gerät anzuschließen, weil der Netzbetreiber verhindern will, dass es zu einer ungünstigen Auslastung kommt.
Richtig, steht in der TAB/TAR deines EVU sicher so drin, Geräteanschluss >4,7kW erfordert Drehstrom.
(3) Das Kochfeld hat zwei "Null"-Klemmen mit einer externen Brücke. Meinem Vorschlag, dass er diese Brücke entfernt und so zwei elektrisch getrennte E-Geräte (mit je nur 2 der 4 Kochstellen) in einem Gehäuse generiert, will er auch nicht folgen.
Richtig. Das sieht sicherlich auch der Gerätehersteller genau so. Sonst hätte er die von dir gewünschte Anschlussart ja explizit so vorgesehen.
Sind alle diese Weigerungen gesetzlich "zwingend"
M.W. nach handelt der Elektriker richtig. Dein Stromanschluss passt nicht zu deinem Kochfeld. Punkt.
