Verkabelung - Osram Halotronic in Trafogehäuse
Diskutiere Verkabelung - Osram Halotronic in Trafogehäuse im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich denke dass mir mir einer von Euch hier weiterhelfen kann. habe Zuhause ein Niedervolt Halogen-Seilsystem. Leider ist der...
U
Undertow
12
habe Zuhause ein Niedervolt Halogen-Seilsystem. Leider ist der Ringkerntrafo, defekt ausgefallen.
Mein neuer Plan - werde das ganze Seilsystem so kürzen, dass ich dieses mit einem elektronischen Trafo betreiben kann (je ca. 2,00 Meter ausgehend vom Trafo mittig, so dass die Gesamtlänge des Systems
ca. 4 Meter betragen wird).
Könnt ihr Euch bitte die Fotos von der Verkabelung / Anschluß im Trafogehäuse ansehen und mir Hinweise geben ob in Ordnung oder nicht!
Möchte die Sache diese Woche umsetzen - und danke Euch für eure Hinweise!
also 2m+2m sind 4m und nicht 2m. Mit ansetzen des el.Trafos in der Mitte ergibt sich keine Verkürzung der Länge.
Hier geht es um die Ausbreitung von Störungen durch hochfrequente Spannungen die vom Netzteil ausgehen.
Die Klemmen des Netzteiles sind NUR für je eine Ader zulässig und nicht für so viele wie man da reinmurksen kann.
Da das Teil allerdings drei getrennten Anschlüsse hat wäre das kein Problem diese auch zu nutzen.
Die Zugentlastung soll auf den Mantel wirken und nicht auf die Aderisolierung.
Auch Beim Abmanteln und Abisolieren kann man Sorgfalt walten lassen und nicht dabei die Kabel zerrupfen.
Grundsätzlich würde ich keine Geräte mit Mindestlast verwenden und sowieso statt der Halogenleuchtmittel bei der Gelegenheit auf LED umstellen.
Hallo Octavian1977
danke für deine Hinweise. Wegen der Mindestlast (meinst du den Trafo?) sollte ich einen anderen nehmen?
Gruß Undertow
Mindestlast ist das eine. Was ist denn derzeit die IST-Last?
wäre sinnvoll für die Dimensionierung.
Naja. Schön ist der Anschluss nicht. Hast Du die Aderisolation mit den Zähnen abgeknabbert? Auch der längs geschlitzte schwarze Schlauch über den Adern könnte man schöner realisieren. Prinzipiell sind diese Platinen schraubklemmen nicht für starre Adern (das kann ich schwer erkennen), und schon gar nicht für 2 Adern geeignet. Besser währe es die 2 Ableitungen mit Wago hebelklemmen zusammenzufassen, und mit 1 flexiblen Adern am Netzteil anzuschließen.
Ja ich meine Den Trafo.
Trafos bei denen Mindestlasten angegeben sind machen immer wieder Ärger.
Mit neuen Leuchtmitteln wird diese Last oftmals unterschritten und dann ergeben sich Fehlfunktionen.
Also Trafo ohne Mindestlast verwenden.
also es sollen 4 Spots a 20 Watt betrieben werden / der Trafo ist dafür auch ausgelegt
Leistung 50 bis 150Watt
also was genau tun?
- auf der Sekundärseite besser auch noch den zweiten Anschluß von insg. 3 anschließen
- oder Installation so wie eFuchsi oben beschrieben?
Danke Euch für weitere Hilfe!
Da Du die maximale Leitungslänge sonst überschreitest mit mehren Anschlüssen Arbeiten.
Trafo gegen einen ohne Mindestlast tauschen und statt der langsam vom Markt verschwindenden Halogenleuchtmitteln entsprechende LEDs verbauen.
Hallo Octavian,
danke dir! Werde einen bestellen,
habe ich dich richtig verstanden. Verkabelung auf der
Primäseite siehe Foto - so ok`?
Gruß Klaus
Das Foto zeigt die Sekundärseite, hier könnte man vermuten das die mit vollem, schwarzem Punkt dargestellten Klemmen das gleiche Potential haben!
Da offensichtlich die blaue und braune Ader jeweils paralell geschaltet wurde, führt das so zum Kurzschluß!
hier nochmals Aufnahmen von der Primär- und Sekundärseite des Trafos / ohne Abdeckung
so ok´?
So ergibt sich auf der Primärseite ein Kurzschluß.
habs geändert - siehe Fotos
ok so?
Nö. Die beiden rechten Klemmen gehören dazu, um zu einem weiteren Netzteil weiter zu bügeln.
so ok´?
Ich hätte da mal aus reiner Neugierde ein Frage bezüglich des dritten Bildes (..._121249)
Ist/sind an diesem Teil die Seile des Seilsystems mechanisch und elektrisch angebunden?
Wenn ja warum gehen da auf jede Seite 2 Adern?
Sind da 2x2 Seile abgespannt?
btw.
warum sind die beiden Adern der Zuleitung eigendlich rot ?!?!
Hallo efuchsi
bist du Schweizer?
Vielen Dank - für die klare Ansage!
Sekundärseite ok?
so
Das habe ich scho gesehen. Aber wie geht es weiter, wo die beiden Kabel verschwinden?
Sind jeweils eine braune und eine blaue Ader das Paar für einen Seilstrang?
Normalerweise sind diese Durchführungsschrauben der Halter für lediglich EIN Seil.
an den Adern fehlen die Aderendhülsen und Zugentlastung ist immer noch nicht in Ordnung.
Die Adern dürfen auf der 230V Seite nicht außerhalb von Gehäusen verlegt werden.
Thema: Verkabelung - Osram Halotronic in Trafogehäuse
