C
Coolman2507
- 7
Habe vor kurzer Zeit ein Eltako Zeitrelais ausgetauscht, da es dauernd an blieb. Hat man mal kurz aufs Relais geklopft hat es 1-2 mal Funktioniert. Habe darauf das Relais ausgetauscht, Beleuchtung hat ca. 2 Wochen Funktioniert., bis das Licht wieder dauerhaft an blieb.
Dachte zuerst ein Taster hängt bzw schaltet dauerhaft durch. Doch auch mit abgeklemmtem Tast draht am Relais geht das Licht sofort an, wenn man die Sicherung vom Relais einschaltet.
Relais erneut ausgetauscht, Beleuchtung Funktionert wieder. Bis gestern Abend.
Nach gut 2 Wochen ist es gestern wieder aus gefallen. Diesmal hat es aber Im Sicherungskasten geknallt.
Habe gestern erstmal mur das Relais abgeklemmt, und die Beleuchtung manuell auf Dauer geklemmt.
Ich vermute das der Tastdraht und der L vom Relais nicht den selben Stromkreis haben. Werde ich gleich noch mal prüfen.
Oder was könnte es noch sein? Falsch angeschlossen, kann ich es doch eig nicht haben. Sonst hätte es nicht Funktioniert.
Altes Verbautes Relais: Eltako TLZ12.0-100 (Noch DM aufkleber auf dem Relais ;-) )
Habe jetzt das Eltako TLZ 12-8 verbaut.
