Kabel durch das Leerrohr / Probleme
Diskutiere Kabel durch das Leerrohr / Probleme im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - An die Experten Ist Zustand Leerrohr ( ca 24mm) In dem Rohr ist ein Telefonkabel + kat7 Kabel Wunsch! Ein zusätzliches kat7 Kabel soll durch das...
Prego
An die Experten
Wunsch!
Ein zusätzliches kat7 Kabel soll durch das Leerrohr.
Habe versucht eine Ziehhilfe (dünne flexible Kunsstoffschnur, vom Elektriker) durch das Rohr zu schieben => ohne Erfolg
Idee!
Das kat7 Kabel wieder aus dem Rohr raus und beide kat7 Kabel zusammen durch das Rohr schieben.
Hat das wohl Erfolg??
Schon jemand so gemacht??
Du kannst alle Leitungen entfernen , dann die Einzughilfe ins Rohr schieben und alle 3 Leitungen am besten mit einem 2 ten Mann gleichzeitig einziehen .
Kabelgleitmittel wirkt da Wunder .
Kabelgleitmittel Gel 250 ml kaufen bei OBI
Der 2 te Mann achtet darauf das sich die Leitungen nicht verdrehen und vor allem keine Knoten bilden und unterstützt das Einziehen !
Eine Leitung nachziehen zu wollen geht meistens in die Hose, da sich die Leitungen umeinander Wickeln !
Wir machen es meistens so das wir die Einzughilfe mit den alten Leitungen beim Entfernen schon mit einziehen !
Als Einzugshilfe verwendet man normalerweise eine recht starre Glasfaserleitung-> Katiblitz.
auch lässt sich oft mit einem guten Staubsauger ein Faden durch das Rohr saugen an dem man dann zunächst die Einzugshilfe durchziehen kann...
Die anderen Leitungen heraus ziehen kann, wenn das Rohr aufgrund von Beschädigungen hier blockiert, dazu führen, daß man nachher gar keine Leitung mehr drin hat...
Vaseline funktioniert auch bestens
bicho
Bei Fetten hätte ich prinzipiell Bedenken, dass sie den Kunststoff angreifen oder irgendwann aus der Dose tropfen. Ist Vaseline auch brennbar?
Leitungen mit einem Stück Kernseife abreiben funktioniert auch sehr gut.
Es gibt auch Spüli, Silikon, Teflon… Alles schon funktioniert.
Spüli hat den Nachteil, dass es nachher eintrocknet, und die eingezogenen Leitung eher sogar verklebt. Also ein nochmaliger Tausch wird dann noch schwieriger.
Jawoll. Das ist im Prinzip das selbe Zeugs, was als "Petrolatfüllung" in längswasserdichten Kabeln drin ist.
Ich benutze meist Silikonspray. Das besteht aus so wenig Silikonöl, dass nach dem Trocknen des Lösungsmittels nur ein Hauch übrig bleibt - aber DER wirkt.
Ich hatte mal einen GF-Hersteller gefragt, ob ich sein Kabel mit Silikonspray als Gleitmittel einziehen darf. Einen Monat später kam die Antwort "Auf keine Fall! Mantel wird zerstört / zersetzt sich." Da hatte ich die Kabel schon eingezogen - MIT Silikonspray. Das war 2009. Dieses Jahr habe ich eines dieser Kabel entfernt, weil die Faserzahl nicht mehr ausreichte (danke nochmal dafür, dass ihr das Rechenzentrum nicht wie vorgesehen, sondern am anderen Firmenende gebaut habt!). Das alte Kabel flutschte leichtgängig aus dem Rohr, der Mantel fühlte sich exakt so an wie beim Neukabel. Tja, keine Ahnung. Vielleicht wäre der Mantel angegriffen worden, wenn er im Silkonölbad gelegen hätte? Aber es war nur ein Hauch, ein leicht glitschiger Film.
Zumindest gibt es bei Schaltanalgen heute die Bestätigung durch den Errichter der Silikonfreiheit um Schäden zu vermeiden.
Wir hatten das immer mit Grüner Seife gemacht oder Geschirrspülmittel.
Thema: Kabel durch das Leerrohr / Probleme
