el. Dachfenster steuern
Diskutiere el. Dachfenster steuern im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend , ich habe in meinem dachgeschoß dieses dachfenster inkl steuerung von velux (und meie frage ist ob es eine günstige steuerung gibt...
klingeltrafo
33
Guten Abend ,
ich habe in meinem dachgeschoß dieses dachfenster inkl steuerung von velux (und meie frage ist ob es eine günstige steuerung gibt dass ich dieses mit dem smartphone steuern kann
Danke schon einmal im voraus
Ich denke schon, dass das möglich wäre. Man müsste erst mal die Montageanleitung der Steuerung lesen, um festzustellen, ob ein externer Kontakt angeschlossen werden kann.
Da müsste doch jeder handelsübliche Rolladenaktor gehen.
Wird dann an den EXT Eingang angeschlossen.
Gibt es einen Regensensor, der die Fenster unabhängig von allen anderen Sachen zu fährt?
danke schon einmal für die antworten
jedoch befindet sich die steuerung im dachgeschoss und die meisten rolladenaktoren die ich finden konnte sind für unterputz ausgelegt jedoch habe ich da keine unterputzdose
und noch eine frage wenn ich diesen einbaue kann ich dann das dachfenster trz nich über die. fernbedienung schalten oder nicht
Das ist nicht schlimm... Das sollte eh alles mal ordentlich gebaut werden, dann kann man alles gleich in ein vernünftiges Gehäuse setzen und dort dann auch Unterputzaktoren unterbringen.
würde dieser rolladenaktor gehen? da ich keine details dazu gefunden habe
Es ist immer besonders hilfreich (;)), wenn ein TE nicht die in der Diskussion gestellten Fragen beantwortet, denn je nach dem wie die Antwort ausfällt wird es auch unterschiedliche Ratschläge geben,
Also, lieber TE, wenn du nicht diskussionswillig bist, wird man dir weiterhin nur "Happen" vorlegen können,
die dann zielführend, - oder auch nicht -, sein werden. :rolleyes:
ja es gibt einen regensensor
welcher dann dass fenster schließt sobald er reagiert
Dann musst du also versuchen herauszufinden, was passieren könnte,
wenn dein Funksignal den Befehl ÖFFNEN gibt und gleichzeitig der Regensensor
den Befehl SCHLIESSEN generiert.
Zu prüfen gilt es also, ob es innerhalb der Steuerung bereits eine Vorrangschaltung gibt.
Sicherlich kann man das aus der Betriebsanleitung entnehmen ... ;)
ich habe mich vertan es hat doch keinen regensensor
da ich nocheinmal nachgeschaut habe
ändert das etwas?
kann ich also die fernbedienung der steuerung trz noch verwenden eiso auch wenn ich den rolladenaktor angeschlossen habe
wenn ich also den rolladenaktor auf den ext ausgang anschließe müsste das doch funktionieren oder verstehe ich das falsch
Thema: el. Dachfenster steuern
