Klingel Abstellen
Diskutiere Klingel Abstellen im Forum News, Informationen & Feedback im Bereich ALLGEMEINES - Brauche bitte dringende Hilfe bei welchem schalter ich die klingel abstelle Bitte um hilfe
G
Gina
Bitte um hilfe
Meine Glaskugel sagt der Grüne... :rolleyes:
Mach alle aus, wenn dann die Klingel aus ist, dann mach nach und nach wieder an bis es klingelt.
Den dann wieder aus und den Rest an.
Und dann sollte da mal dringend was an der Elektrik passieren.
Ich gehe mal davon aus du hast ein Badezimmer?
Klingeklanlage in einem Mehrparteienhaus?
Hängt meist am Allgemeinstrom.
Ich vermute ja ehrlich gesagt, dass die Klingel da gar nicht dranhängt.
Gerade ausprobiert.
Klingel hängt nicht dran .... gibt es denn eine andere Möglichkeit wie ich sie ausstellen kann?
Hab mal ein bild von der klingel drangehängt
Ist sicherlich in der Betriebsanleitung beschrieben !
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil !
Kann ich denn dort die klingel ausstellen?
Nein sonst ist sie für alle aus und das würden andere Leute im Haus nicht so toll finden .
An der Klingel gibt es unter Umständen die Möglichkeit diese abzuschalten ich habe aber auch schon solche Anlagen gesehen da geht ausschalten einfach nicht
Die habe ich nicht mehr deswegen frage ich ja hier
Frage mal den Hausmeister, wie die SIEDLE Bezeichnung für eure Sprechanlage lautet.
Dann kannst du dir auf der WEB-Seite von SIEDLE die Anleitung herunterladen.
Oder du "postest" diese SIEDLE Bezeichnung hier, damit vielleicht hier jemand gezielt antworten kann.
Für diese Siedle-Anlage gibt es ein separates Modul, was in die Sprechanlage eingebaut und damit die Klingel abgestellt werden kann.
Dafür sind die Einstanzungen rechts da, wo diese und andere Funktionen nachgerüstet werden können.
Das ist das Siedle HT-611-0 und da brauchst Du den Siedle ZSCH-611-0 (Zubehör Schalter). Der wird unterhalb des Türöffner-Tasters in das Haustelefon eingebaut und damit wird die Ruf-Ader 7 unterbrochen.
Viel Erfolg !
Mann kann auch einfach die Klemme 7 und ERT über externe (zweipolig!) Schalter führen.
Die Sicherungen sollte man dringlich ersetzen Typ H ist nicht in der Lage ausreichend vor Überlast zu schützen, fält aber nervigerweise bei kurzen Einschaltstromspitzen unnötig schnell raus.
FIs sind hier auch Mangelware, vermutlich noch klassische Nullung? Dann besteht dringender Handlungsbedarf.
Hallo Gina, mein Tipp gegen nervige Schell-Terroristen: ein Eimer (ideal 10 Liter, aber 5 geht auch, je nach Etage) eiskaltes Wasser zum passenden Fenster ausgeschüttet.
Oder in hartnäckigen Fällen die Polizei ;)
Ihr habt vielleicht Ideen.
Natürlich kann man einer ahnungslosen Frau das nicht zumuten an der Sprechanlage ihrer Mietwohnung herumzubasteln.
Machbar ist alles aber nur mit fachmännischer Hilfe.
Der Gerichtsvollzieher klingelt eh nur der Form halber... Irgendwann kommt er auch so rein.
Kleiner Scherz :D
Frag doch mal den Hausmeister.
Thema: Klingel Abstellen
