KaMo
- 6
Hallo Leute, bin neu hier und komme aus Bayern, genauer gesagt Unterfranken. Was Elektrik angeht, bin ich Laie. Habe jedoch einen befreundeten Elektriker an meiner Seite, der mir das alles versucht zu übersetzen .
Habe folgendes Problem, bei dem auch mein Elektriker nicht mehr weiter weiß.
Neubau und Einzug vor zwei Jahren. Habe dieses Jahr meinen Hof fertiggestellt und in Verbindung damit, meine Außenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder montiert.
Der Flur hängt mit der Außenleuchte auf einem Stromkreis. Dieser läuft über einen mechanischen Hager Stromstoßschalter und bedient drei Taster für eine Deckenleuchte, sowie einige Steckdosen.
Bei fast jedem Betätigen der Deckenleuchte im Flur, auch egal über welchen Taster, ging die Außenleuchte ebenfalls mit an. Daraufhin habe ich den Hager gegen einen mechanischen Eltako getauscht, auch weil dieser gelegentlich ein lautes Brummen von sich gegeben hat. Teilerfolg, die Außenleuchte ging seltener mit an.
Daraufhin Verdacht auf billige LED Treiber. Hochwertige Steinel Leuchte bestellt, diese zu Hause trocken auf ne Steckdose im Flur gebracht (selber Stromkreis) und ich stelle fest, die reagiert noch sensibler, als meine eigentliche Leuchte.
Heute einen elektronischen Eltako montiert, die Außenleuchte leuchtet augenscheinlich nicht mehr. Schön wärs...
Bei weiterer Analyse und genauerem Hinschauen dann von unten auf die SMDs, habe ich festgestellt, dass diese nach jedem Stoß im Flur (Betätigen der Deckenleuchte), einen Lichtimpuls/Flackern von sich geben.
Daraufhin habe ich, warum auch immer, testweise die Deckenleuchte im Treppenhaus (räumlich gleich dahinter), ebenfalls über einen Taster und nem Hager Stromstoßschalter verbunden, jedoch anderer Stromkreis, anmachen lassen und ebenfalls ein kurzes Flackern der SMDs in der Außenleuchte festgestellt. Das Flackern ist aber wesentlich weniger, schon kaum zu sehen, als vom Stoß im Flur. Das Treppenhaus hat jedoch wie gesagt seinen eigenen Stromkreis .
Ebenfalls zu erwähnen. Die Außenleuchte hängt auf einem Wippschalter, mit dem ich die Stromzufuhr unterbrechen kann. Heute habe ich die Stromzufuhr damit unterbunden und die Außenleuchte bekommt trotzdem einen Impuls .
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt, liegen könnte ?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar .
