EBC41
- 4.934
Vielleicht hat der Federdruck an den Kontakten der Steckdose mit der Zeit nachgelassen? Evtl. kann es auch sein, dass im Stecker die Kontaktierung der Adern mit den Stiften nicht optimal war? All das führt zu hohen Temperaturen. Damit zu Zersetzung von Plastikteilen mit Freisetzung aggressiver Chemikaliien, die Metallteile korrodieren lässt. Mit zunehmender Korrosion steigt der Übergangswiderstand weiter an und damit die weitere Erhitzung. Ein Teufelskreis der bis zum Brand oder glücklicherweise wie hier, nur zum Kurzschluss und Auslösen des Leitungsschutzschalter führte. RCD löst aus, weil der PE-Kontakt in der Schmorstelle liegt. Verkohlte Isolationsmaterialien leiten relativ gut.
