biolippe
- 22
Servus beinand,
ich stelle mir gerade die Frage wie ich am besten das oben genannte Kochfeld elektrisch anschließe. Kurz zu den Gegebenheiten:
Das Haus ist Baujahr 1999 und zur Herdanschlussdose in der Küche gehen 5 Adern mit 2,5mm². Also 3 Außenleiter, Nullleiter und Schutzleiter. Abgesichert ist jeder Außenleiter einzeln mit 16A. Nun habe ich zum Anschluss des Ofens und der Herdplatte einen Powersplitter vom Küchenstudio dazubekommen. Dieser wird, so weit ja bekannt ganz normal mit den 5 Anschlüssen an der Herdanschlussdose installiert. Auf der anderen Seite des Powersplitters gibt es einen Schukostecker für den Ofen und ein weiteres 4 adriges Kabel mit 2,5mm², also 2 Außenleiter, Null- und Schutzleiter. Hier soll nun der Herd angeschlossen werden, jedoch weiß ich nun nicht was hier die beste Lösung ist. In der Anleitung des Kochfeldes gibt es dieses Anschlussbild:
Also entweder mit einem Außenleiter oder mit drei. Drei habe ich leider nicht, also würde nur noch die Variante mit dem einen Außenleiter in Frage kommen. Aber läuft dann der Herd nicht auf "Sparflamme"? Gibt es keine Möglichkeit den Herd mit 2 Außenleiter zu betreiben?
Oder wäre es besser einen Außenleiter doppelt (Herd und Ofen) zu belegen und den Herd mit 3 Außenleitern zu betreiben?
Eine weitere Steckdose ist zwar vorhanden, aber die ist für die Spülmaschine vorgesehen und ebenfalls gesondert abgesichert.
Danke für eure Tips und Ratschläge.
