Lagerung Frequenzumrichter
Diskutiere Lagerung Frequenzumrichter im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo, für eine Anlage werden mehrere Frequenzumrichter benötigt. Da diese zentrale Elemente sind, gibt es einen entsprechenden Lagerbestand. Nun...
KnuteBlitz
für eine Anlage werden mehrere Frequenzumrichter benötigt. Da diese zentrale Elemente sind, gibt es einen entsprechenden Lagerbestand. Nun wird vom Hersteller empfohlen bei Lagerzeiten >1 Jahr die FU's vor Inbetriebnahme zu formieren. Der Grund: es sind Zwischenkreiskondensatoren verbaut, die auf Grund der spannungslosen Lagerung zerfallen können und schließlich einen Kurzschluss erzeugen - Teil defekt - . Die Formierung beträgt 1 -2 h, je nach Lagerungszeit, bei der über mehrere Etappen eine Spannung angelegt wird (<=100% der Bemessungsspannung).
D.H. geht ein FU aus der Anlage krachen, wird das Ersatzteil erst nach Formierung verfügbar sein, was Zeit beansprucht.
Was wäre wenn die FU's dauerhaft mit dieser Spannung gelagert werden und gar nicht erst formiert werden müssen? Dann könnten sie direkt aus dem Lager genommen und eingebaut werden. Spart Zeit und es ist sicher, dass sie funktionieren. (Es setzt natürlich voraus, dass alle Ersatz-FU's in Gestellen gelagert werden müssen, bei denen entsprechende Anschlüsse gelegt werden; Platz ist in dem Fall reichlich da)
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht oder eine bessere Idee dazu? was müsste in dem Fall an den PowerModulen angeklemmt werden?
Vielleicht gibt es diverse Richtlinien?
Viele Grüße euer KnuteBlitz
So was fragst Du am Besten den Hersteller.
Der ist der Meinung das ist nicht nötig; originalverpackt lagern und vor Benutzung formieren.
Und genau das soll umgangen werden.
Wenn sie unter Spannung stehen altern sie, und sind dann, wenn du sie brauchst wahrscheinlich defekt.
Das obliegt doch nur der richtigen Lagerhaltung.
Lagerung > 6 Monate, einmal formieren und als neu einlagern. Verwendet werden dann immer die am längsten gelagerten Geräte.
Oder dürfen einmal formierte nicht mehr gelagert werden, sondern müssen verwendet werden?
Nö, die kannst du formieren, so oft du willst. Ist bei den heutigen Elkos in der Regel auch kein Problem, wenn du es nicht machst. Die Regel, das man lange nicht benutzte Elkos formiert, gab es schon zu Röhrenradio Zeiten. Und zu der Zeit war das auch durchaus nötig.
Anschluss unter Spannung (auch wenn keine Last herrscht) bedeutet automatisch einen Alterungsprozess loszutreten. Ob das nun im Verhältnis zu dem Formatierung-Aufwand der FU's steht ist nun die Frage.
Der Hersteller verweist immer auf das Formatieren ab >1Jahr Lagerung für etwa 1 h mit der Betriebsspannung (je nach bauart in meinem Fall 230 oder 400V ).
Da würde ich nun ganz auf Erfahrungswerte setzen; es handelt sich um ca. 150 FU's (Daher ist ein formatieren auch ein ziemlicher Aufwand)
Also bei 150 FUs auf Lager, die teilweise >1 Jahr gelagert werden, macht ihr meiner Meinung was falsch.
Obwohl momentan kann an nicht vorsichtig genug sein. Chipkrise usw....
Kommt halt auf den Wiederbeschaffungszeitraum an.
naja wenn du unbedingt alle anschließen willst, einmal die Woche 1min Strom drauf und gut. Dann altert nichts und formieren muss man da auch nicht. reicht bestimmt auch einmal im Monat 5min
Ja. Das dürfte weitestgehend Konsens bei den Herstellern sein.
Was sagt denn der Hersteller zu der Frage, dass ihr einen sofort einsatzbereiten FU braucht? Man kann auch das Fabr. wechseln.
Das lösst das Problem vermutlich nicht, die meisten der (grossen) Hersteller geben da fast gleichlautende Erklärungen ab.
Ich denke, eine Lagerung, auch weit über 1 Jahr ist vollkommen unkritsch.
Nein, leider nicht. Zerplatzende Elkos im FU sind auch kein so schönes Geräusch, das möchte man nicht allzuoft hören.
Die Wiederbeschaffungszeit ist das Eine...die Verfügbarkeit für die Anlage das Andere. Wenn du von einem Typ 200 Geräte betreibst ( z.B Bandstraße im Walzwerk), legst du dir nicht nur 1 Stück Reserve hin.
Nebenbei; wir formieren allerdings immer im Gleichstromzwischenkreis...nie direkt über Netz.
Mich würden Info´s zum Lagergebäude interressieren, Umgebungstemperatur , Luftfeuchtigkeit usw.
Thema: Lagerung Frequenzumrichter
