Waffeleisen aus Amerika
Diskutiere Waffeleisen aus Amerika im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Guten Tag, ich habe folgendes Problem und mich deshalb in dem Forum angemeldet. Meine Tochter bekam ein kleines Waffeleisen aus Amerika...
Tiffany
4
Meine Tochter bekam ein kleines Waffeleisen aus Amerika mitgebracht. Den amerikanischen Stecker hat mein Mann kurzerhand abgeschnitten, um ein passendes dranzumontieren. Nicht bedacht hat er, dass die Voltzahl eine andere ist.
Nun meine Frage, gibt es diese amerikanischen Stecker auch als Ersatzteil, was ich dann anbaue und in so einen Spannungswandler stecken kann. Ich kann leider im Netz nichts finden, mir fehlt wohl das richtige Stichwort. Vielen Danke für eure Hilfe.
Gruss Tiffany
...ich wollte noch ergänzen, auf der Rückseite steht 120V 60Hz 350W, der Stecker hat nur 2 Stifte.
nicht nur die Spannung sondern auch die Frequenz ist anders, was vielleicht hier kein Problem darstellt.
der Betrieb an einem EU Netz ist nur über einen Trafo möglich, das macht für so ein Leistungshungriges Gerät Kosten welche ein passendes Eisen wesentlich preiswerter machen.
Ja, einfach nach Nema 1-15P Stecker suchen bzw USA Netzstecker 2polig.
Der sollte es wohl gewesen sein ?
Darauf achten das er dann ggf Temp. beständig ist wie der alte falls so einer verbaut war
Also so teuer sind „KLEINE WAFFELEISEN“ hier nicht, dass sich der Aufwand überhaupt lohnen würde. Vermutlich kommt alleine der Stecker mit Versand teurer, als ein Neukauf. Sowas wird auch z.T. bei ebk verschenkt.
Sofern das Teil nicht Schutzisoliert* ist, war den Stecker abkneifen genau die richtige Aktion, denn der darf so nicht in der EU betrieben werden. *) Die Waffelplatten selber werden sicherlich aus Metall sein!
Und bei den Spannungswandler müsste man drauf achten, dass dieser die entsprechende Leistung hat.
Weis man ja nicht. Evtl kommen da ja Waffeln raus, die wie das Sternenbanner aussehen, oder wie Donald Dug und das bekommst du dann hier nicht:D
Außerdem gibt es auch deutlich günstigere Teile wie das oben verlinkte
Oder mit D.Trump-Konterfei. Egal, ein neues keines Waffeleisen wird billiger als der Stecker. Was für ein Aufwand für ein Teil das 51Wochen im Schrank liegt. Oder man besorgt sich ein zweites und schaltet diese in Reihe.
nur Dumm wenn dann eines der in Reihe geschalteten die Temperatur erreicht hat und aus schaltet...
danke für eure Antworten.
bei uns läge es eher 1 Woche im Schrank. :) Klar, etwas aufwendig, aber auch nur weil der NetzStecker so kompliziert zu finden ist für mich. das Gerät will ich nicht ausrangieren, ist ja neu. das wäre Verschwendung für mich. ausserdem lern ich wieder was dazu.
Wenn ich die Zuleitung schon sehe stellt sich mir gleich die Frage nach der elektrischen Sicherheit.
Diese Zwillingsleitungen ohne weiteren Schutz sind in D seit den 50ern nicht mehr erlaubt.
120 oder 125V ist egal.
50 oder 60Hz ist egal.
Wenn der Kontaktabstand passt, passt der Stecker.
Kann Oktavian nur zustimmen. Solche Kabel nimmt man bei uns höchstens noch für Lautsprecher.
Ich mach mir eher Gedanken um die Schutzklasse. Wie ist das bei den Amis eigentlich geregelt? PE gibt es hier offenbar nicht. SKII?
Immerhin schließt man das Gerät nachher an Netzspannung an und genau genommen steht man bei solchen Umbauten dann in der Verantwortung für die Sicherheit desselben.
Oder einfach einen Schukostecker dranmachen.
Dann hast du statt 350 Watt 1400 Watt und die Waffeln sind blitzschnell fertig.
:D
Das Bild in #11 ist echt heftigste Abschneidtechnik. Direkt hinter dem Abknickschutz, da ist nix mehr zu retten :D Da hilft nur ein neuer und vor allem passender Stecker, der NICHT ohne Gewalt in hierzulande übliche Steckdosen passt.
@Knolli Jupp, damit kriegt man schnell ne Waffel fertig oder halt einen an die Waffel :D
Thema: Waffeleisen aus Amerika
R
7
13.353
Octavian1977
L
  • Gesperrt
1.231
lumpis nachbar
L
