eFuchsi
- 11.176
d.h. die 4 Kabel vom LNB verschwinden irgendwo, und lassen sich einfach nicht nachvollziehen.
Mach mal zuerst die Abdeckungen von den Antennendosen ab und stell fest welche sat.-tauglich sind und nicht ganz oder teilweise noch am stillgelegten BK-Anschluss angeschlossen sind. Ohne halbwegs genaue Kenntnis der beiden Verteilnetzstrukturen ist eine seriöse Beratung zu einer Umrüstung auf Unicable nicht möglich.Haha, ja klar. Nur dazu muss ich den Multischalter erst mal finden, das ist aktuell mein Problem...
Ob der nicht abisolierte Draht links oben je am Verstärkergehäuse angeschlossen war ist fraglich, wäre aber noch der geringste Fehler. Bei dem Draht rechts oben stellt sich die Frage ob der womöglich als Ersatz für die Verbindung zur HES nur in der Schukosteckdose am PE angeschlossen war...., zur PA Schiene geht vermutlich keins.
Zur Abdeckung GIRA 086903 passt doch jede genormte Zwei- und - wenn das dritte Loch aufgebrochen wird - auch jede Dreilochdose. Abhängig davon ob die Verteilung in Stern- oder Stammleitungs-Topologie oder einem Mischsystem erfolgt, ergibt sich daraus die Dosentype.Habt ihr einen Tipp welche SAT Anschlussdose ich in den Räumen nutzen sollte? Diese sollten zu Gira System 55 kompatibel sein.
Dazu ist eine überschlägige Pegel-/Dämpfungsberechnung auf Basis einer Verteilnetzskizze erforderlich und ansonsten darauf achten, dass die Teilnehmeranschlüsse diodenentkoppelt sind und das möglichst nur einmal, also nicht in einem Verteiler UND den Antennendosen.
Mit dem Antennengewinn (Größe oder Type?), der LNB-Verstärkung, den ungefähren Kabellängen (Dreifach geschirmtes Qualitäts-Koax mit Leiter UND Geflecht aus Kupfer und kein Alu-Billigkabel mit "peakorientiert" beworbener Voodoo-Schirmdämpfung und 4- oder 5-fach-Sinnlosschirmung nehmen!) und den Verteilnetzdämpfungen kann man rechnen, ohne ist meine Glaskugel überfragt.
An Blitzsschutzerdung des Antennenträgers und den PA muss man nicht mehr erinnern?
Das ist ein first-class-Kabel für Innenverlegung, außen wäre LCD 115 die bessere Wahl.Als Koaxkabel habe ich Kathrein LCD 111 mit Cabelcon F-56 Steckern.
Das kann aber nur vor Ort ermittelt werden.Ob die SAT Schüssel blitzschutzgeerdet ist, kann ich (noch) nicht sagen.
Hier geht es aber nicht um Schuko- sondern Antennensteckdosen und deren Dimensionierung der Auskoppel-/Anschlussdämpfungen erfordert entweder eine halbwegs stimmige Skizze mit ungefähren Leitungslängen und Darstellung aller Durchgangs- oder Stichdosen oder einen Experten, der über Wasser gehen kann. Das hat aber schon länger keiner mehr hinbekommen.Bzgl. Pegel, Dämpfungsberechnung habe ich keinen Plan...
