Konstantin1986
- 12
das Thema ist etwas schwer leicht verständlich zu erklären, aber ich Versuchs mal und hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe im Keller ein Zimmer und einen Flur. An der einen Wand sind(waren 2 Schalter) auf zwei verschiedenen Seiten. Eine fürs Zimmer und eine für den Flur. ( siehe Bild 1 )
Verkabelt war das ganze wie auf Bild 2. Dort ist es leider nicht vollständig zu sehen, aber das eine Schwarze Kabel geht auf den Schalter im Flur und das 2 ging dann zum anderen Schalter.
Der Schalter für den Keller war aber so weit weg von der Treppe, dass man immer durch den dunklen Flur laufen musste, um das Licht im Flur anzumachen. Also wollte ich ein Funkschalter einbauen um den Sensor an die Stelle vom Schalter zu setzen und dann den eigentlichen Funkschalter an eine andere Stelle zu setzen.
So nun ursprünglich haben natürlich beide Lichtschalter unabhängig voneinander funktioniert.
Nun habe ich es getestet und das ganze so verkabelt. ( siehe Bild 3 )
Es funktioniert jetzt zwar, aber wenn ich das Licht im Flur einschalte, dann geht es und wenn ich anschließend ins Zimmer gehe und dort das Licht anmache, dann geht das Licht im Zimmer an und Flur geht es aus.
Nun ist meine Frage, was ich anders machen muss, damit beides wieder unabhängig voneinander funktioniert, oder ob möglicherweise das ganze mit den Funkschaltern nicht funktioniert.
Danke schon mal im Voraus
Ps: vllt ist noch Bild 4 hilfreich
